| | |-+  Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
Autor Téma: Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?  (Přečteno 11410 krát)
Jiří Šťotka
« kdy: 30.03.2010, 11:14 »
Jedná se o elektroinstala ci nového RD, kde je vše, kromě 3 jedofáz. okruhů ( lednice, plyn kotel a trouba ) a 1 třífáz. okruhu ( indukční deska ) zapojeno přes 4-pólový proud. chránič (40A/003). Po asi půl roce mi začal tento chránič vybavovat při větším odběru = spuštění vysavače nebo ruční kotoučové pily TAKÉ PŘI ZAPOJENÍ DO OKRUHU MIMO PROUDOVÝ CHRÁNIČ. Normální spotřebiče fungují všude bez omezení. Hledal jsem závadu a přišel jsem na to, že když odpojím zem od jednoho světelného okruhu, závada se neprojeví. Když jsem celé odpoledne hloubal, proč to tak je, měřil jsem Megmetem dotyčný kabel ( bez poruchy) proudový chránič začal vybavovat i při tom odpojeném zemnicím vodiči. Dále: když jsem měřil Ohm-metrem vstup a výstup nulového prac. vodiče při shozeném PCH, ukázalo mi to šlus... podle mého názoru by měl PCH odpojit i modrý vodič, ne? Podotýkám, že přívod do domu mám již 5-žilový a za PCH se nikde nesetkává modrý a žlutý. Také mě zaráží to, že to vše více jak 1/2 roku normálně na všechny spotřebiče ( tedy i pily, vysavače, atd.) jelo bez problémů.
#117#
IM
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2010, 18:23 »
Domnívám se, že nemáte oddělený obvod N vodiče za chráničem od N vodiče obvodů mimo chránič. Všechny jsou modré.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2010, 20:35 »
Když máte v rozvaděči vše zapnuté a stisknete testovací tlačítko RCD, vybaví?
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2010, 22:51 »
Když máte "vypadlý" chránič, zkuste změřit izolační stav N vodiče za chráničem (modrý) proti vodiči PE (PEN)
U nové a dobře udělané instalace by tam mělo být "skoro nekonečno".
Pro jistotu před měření vytáhněte ze zásuvek všechny spotřebiče s ochranou ve třídě I (mají ochranný vodič),  především ty, co by mohli obsahovat nějaký filtr, abyste při měření něco nepoškodil.
Doufám, že nemáte nějakou "prasárnu" jako je např. dvouvodičová prodlužka se spojenými svorkami N a PE! (už jsem to taky zažil...,  dobře se to hledalo...)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 31.03.2010, 07:47 »
Pravděpodobně máte někde za chráničem spojený (i částečně) N a PE. Je dost pravděpodobné, že to bude na tom světelném okruhu. Část proudu potom protéká přes PE a tím se vybaví chránič. Odpojení PE to nemusí vyřešit, protože kostry spotřebičů mohou mít přirozené uzemnění, navíc tím může vzniknout dost nebezpečná situace. Vodiče PE by se nikdy neměly odpojovat pozor.
Je celkem typické, že to vypínají větší jednofázové spotřebiče, s proudovým rázem při zapnutí. Stačí nějaká blbost, jako třeba drát skříplý pod monturou svítidla a chová se to přesně takto. Že to vypínají i spotřebiče zapojené mimo chránič, to také není tak vyjímečné, část pracovního proudu teče přes přes PEN na PE a potom z PE na N za chráničem.
Pomůže měření izolačních stavů. Sice by se teoreticky nemělo nic stát, ale pro jistotu odpojte spotřebiče obsahující elektroniku. Musíte měřit modré vodiče proti PE, při vypnutém chrániči a jističích.
Neprve zkuste izolační stav sběrnice N (za chráničem) proti PE. Pokud to nebude v pořádku, odpojujte jednotlivé N vodiče a zkoušejte je samostatně proti PE. Tak by jste měl najít vadný okruh.
Tak ověříte instalaci. Pokud se závada neprojeví, bude nutné zkoušet jednotlivé spotřebiče, nejlépe přístrojem k tomu určeným. Vzpomínám, že mě jednou takto potrápil vadný zdroj u PC.
Je také možné, že součet přirozených unikajících proudů spotřebičů převýší vybavovací proud chrániče, ale u běžně vybaveného RD to není pravděpodobné.
Doporučoval bych asistenci revizního technika, ten by měl být vybavený přístrojově i vědomostně. Běžný elektrikář s vadaskou tady obvykle moc nepomůže.
Na každý pád by bylo vhodné instalaci rozdělit na více chráničů, pokud je tedy v rozvaděči místo.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #5 kdy: 01.04.2010, 08:41 »
Stav, který popisuje původní tazatel by mohl být způsoben nedokonalým zkratem mezi vodičem N a uzemněným krytem některého ze spotřebičů zapojených v obvodech za chráničem, protože pokud dojde k přímému zkratu PE a N, bude docházet k výpadku chrániče s I delta N 30 mA již při použití spotřebiče o příkonu kolem 15W.
Pokud dochází k problémům také při zapojení spotřebičů, které jsou mimo obvod chrániče, hledal bych chybu v místě rozdělení PEN na PE a N.
Jiří Šťotka
« Odpověď #6 kdy: 01.04.2010, 11:30 »
"Děkan" všem za reakce. Zkusil jsem při vybaveném PCH ještě změřit odpor mezi nulovými sběrnicemi a naměřil jsem tam opravdu nějaká kila. Měl jsem strach, že při montáži stropních bodovek a požárních hlásičů nebo jinde jsem se provrtal do nějakého kabelu. Tak jsem šel postupně po modrých, až jsem při čelovém svítitku přesně ve 22:00 hodin večer přišel na to, že mi to dělá stropní světlo ( výrobce Polsko = koupeno v Castoramě = vřele všem doporučuji  Hněv). V jeho vnitřním obvodu jsem naměřil odpor mezi modrým a žlutým pouze nějakých 15 - 20 kOhm, takže potom nechtějte vědět ty výrazy, kterými jsem naše severní bratry na dálku častoval. Potom, co jsem ho hodil do kouta, vše NAŠTĚSTÍ hraje.
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.
