| | |-+  Staci jistit pouze fazovy vodic?
Autor Téma: Staci jistit pouze fazovy vodic?  (Přečteno 14443 krát)
125
« kdy: 16.08.2006, 10:28 »
Jan Němec
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2006, 10:59 »
Nevím jakou aplikaci a v jaké síti se pohybujete, obecně ano.
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2006, 11:28 »
jde o bytovou síť 230V. Rád bych si udělal zvlášt jištění pro x zásuvek.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2006, 14:59 »
Pokud se jedná o jištění zásuvek v bytě, dovolil bych si navrhnout nešetřit a použít jističo-chránič (teda pokud tam chránič už někde není)
Pavel
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2006, 10:58 »
On to bude zvlastni jistic (uz za rozvadecem). Chtel bych mit jisteny jeste asi 4 zasuvky zvlast, abych nemusel pokazde behat k rozvadeci nahazovat jistice. Dál se chci zeptat, jak to vyzkouset ze jistic spina. Necham si poradit... Úsměv
František Bernard
« Odpověď #5 kdy: 17.08.2006, 11:18 »
Z toho, že se ptáte na jištění jenom fáze je vidět, že nejste z oboru. Pozvete si elektrikáře, který vám požadované práce provede a zajistí zprávu o revizi, kde vše budete mít zaznamenané. Že jistič spíná zjistíte následovně : 1: nejdříve vypnout tlakem na ovládací páčku shora dolů. 2: tlakem na ovládací páčku zdola nahoru jistič zapnete. 3: do zásuvky zasunete zástrčku od stolní lampy s vyzkoušeným a zapnutým spínačem. Pokud svítí, je vše v pořádku. Stále platí : ševče, drž se svého kopyta.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2006, 11:29 »
To Kolář: začínám se v tom ztrácet, to bude něco "za rozvaděčem"
Pokud bude jistič v rozvaděči a stejný nebo s podobnou charakteristik ou a blízkou ampéráží v nějaké podružné rozvodnici tak při zkratu sletí oba.
Zkuste si zavolat nějakého elektrikáře a proberte to spolu na místě, a pokud opravdu trváte na tom, že si to uděláte doma sám, tak ať se aspoň příjde podívat jak to dopadlo
« Odpověď #7 kdy: 17.08.2006, 12:26 »
Máte pravdu nejsem silnoproudař, jistič bude 4A - bytovej je 6A.
* zapojeni.JPG (14.39 KB, 640x512 - prohlédnuto 891 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 18.08.2006, 07:07 »
Díval jste se dobře? Opravdu je jistič 6A? To je sice přes 1200W, ale takové jističe dost často vypnou při zapínání spotřebičů, které mají větší proudový odběr "při startu",  ať již to je rozběh motoru, ale především zařízení spotřební elektroniky, kde se po zapnutí nabíjí kondenzátor větší kapacity (PC + monitor, B6A bych považoval za nepoužitelný).
váš návrh zapojení je "použitelný",  ale je otázkou zda by nebylo lepší místo zachraňování následků řešit odstranění příčiny výpadku jističe.
Jiří Landa
« Odpověď #9 kdy: 22.08.2006, 10:35 »
Nepočítejte s pevným umístěním fáze v zásuvce. Pokud se nepodaří odstranit příčinu výpadků jističe a rozhodnete se takovýto prodlužovák sestavit, rozhodně tam dejte jistič dvoupólový. (Né dva jednopólové.)
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
