| | |-+  Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
Autor Téma: Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?  (Přečteno 8012 krát)
Martin H.
« kdy: 27.03.2010, 10:39 »
Na pozemku na dedine stojí betónový stĺp s rozvodom nn. Z hľadiska zorného poľa je to ideálne miesto na kamerový dohľad vstupu do chaty, preto by som tam chcel umiestniť IP kameru - asi do polovičnej výsky stĺpu. Najjednoduchši e by to bolo priamo na stĺp. Mohol by som si spraviť svoj vlastný stožiar tesne vedľa, ale nechcem pútať pozornosť.
Môžem toto miesto pod drôtmi nn považovať za rovnako chránené, ako keby bolo v ochrannom kuželi bleskozvodu ? Ďalšie inštrukcie potom nájdem v článku pána Hájeka.
#112#
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 27.03.2010, 13:19 »
Tak jak to popisujete, bude opravdu nejspíš v ochranném prostoru.
Ovšem občas se stává, že blesk je iniciátorem zapálení oblouku mezi venkovním vedením a zemí, než vybaví jištění.
V tomto případě by byla IP Kamera na ráně, spíše se mrkněte, zda by se tímto umístěním neporušili podmínky majitele vedení.
SPD nezkazíte nic.
www.kniska.eu
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2010, 13:54 »
Záleží na tom, jak dobře to vedení je schopno zastávat funkci hromosvodu chránícího tu kameru. Zejména na tom, jak daleko je nejbližší přípojka (odbočka) z toho vedení a zda/jak dobře má místně přizemněn PEN.
Miroslav Macek
« Odpověď #3 kdy: 27.03.2010, 18:02 »
Pokud chcete instalovat kameru na sloup veřejného elektrického vedení, pak k tomu budete potřebovat povolení distribuční společnosti, které získáte dost obtížně.
Jestliže instalujete kameru bez tohoto povolení, pak je myslím zbytečné, abyste ji nějak chránil hromosvodem. Dá se totiž očekávat, že mnohem dříve, než by ji sejmul blesk, ji urazí nějaký pracovník zmíněné rozvodné společnosti, případně náhodný kolemjdoucí zloděj nebo vandal.
XL
« Odpověď #4 kdy: 27.03.2010, 21:01 »
SPD nezkazíte nic.
Problém bych ale viděl v možnosti přeskoku na kameru, pokud by byla na stejném sloupu. Kdysi jsem na vlastní oči viděl blesk, který po sloupu sjel.
v dokumentu ČEZ Distribuce
TECHNICKÁ POLITIKA - ROZVOJ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ A TECHNOLOGICKÝC H PRVKŮ V DSO
PŘÍLOHA č.5 – KONCEPCE VENKOVNÍCH SÍTÍ vn
se píše:
Vzhledem k vysokým nákladům v poměru k účinnosti ochrany se venkovní sítě vn s holými vodiči nechrání umístěním zvláštních ochranných prvků. Při přímém úderu blesku do vodičů nebo do uzemněných konstrukcí se přepětí sníží přeskokem k zemi a tím se omezí rozsah šíření přepěťové vlny po vedení. Z hlediska svodu impulsních bleskových proudů se ocelové a betonové sloupy s armováním považují za vodivé. U vedení na dřevěných sloupech je nutné uzemnit konzoly na sloupech min. 1x na každý km vedení. Za uzemnění konzol pro tento účel lze považovat i uzemnění spínačů. Síť dále je částečně chráněna prvky, které jsou především určeny k ochraně dalších zařízení a jsou v síti umístěny. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech – místa prokazatelně exponovaná zvýšenou bouřkovou činností, je možné použít omezovače přepětí.
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
