| | |-+  Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
Autor Téma: Jak zapojit asynchronní motor 37kw?  (Přečteno 23466 krát)
Jaroslav Marvan
« kdy: 09.08.2006, 08:06 »
Nemohu sehnat schema zapojení a spouštění tohoto motoru Typ F225S04  02   37kw 70A
stat- trojuhelník   IP44  IM1001 HP-S1 1425 ot/min
Poradí mi někdo kde hledat, nebo jak jej zapojit?
Musí mít nějjaký rozběhový člen nebo časové zpoždění.
Jsem v tomto směru naprostý laik, krom pár vědomostí  Y,
trojuhelník.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 09.08.2006, 21:32 »
I když jste neuvedl napětí, předpokládám, že se jedná o běžný motor (nezjišťoval jsem typ) a ne o nějaký speciální motor.
Záleží na tom, k jakému účelu jej chcete použít. V 90% bude stačit klasický rozběh hvězda (Y) / trojúhelník (D),  s prodlouženou dobou rozběhu.
Jaroslav Marvan
« Odpověď #2 kdy: 09.08.2006, 22:51 »
 S prodlouženou dobou rozběhu tzn.
změřit čas startu akcelerace motoru do ustálených otáček při zapojení do hvězdy a tento čas nastavit na časových relé ovl.stykačů?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2006, 18:48 »
<p>Ano, rozběh by měl probíhat automaticky podle dopředu ověřených a nastavených časů.</p>
Roman Šulc
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2006, 20:48 »
Nadávno jsem řešil stejný problém ale u menšího motoru.Zapojen í YD s časovým relé a dvoutlačítkem.
Dále je možné použít trojtlačítko bez časového relé.Otáčky se řídí pravidlem ,že při dosažení 80% při běhu Y se motor přepne do D.Nastavením časového relé se může dosáhnout větší citlivosti při přepnutí než při ručním ovládání.Samoz řejmě je nutné přihlédnout jaký je rozběh (lehký nebo těžký).
Změna při přepnutí je rozpoznatelná sluchem,nebo lze použít ampérmetr zapojený do přívodu a změnu lze rozpoznat na ručičce ampérmetru.Sam ozřejmě u tak velkého motoru je nutné počítat s velkým rozběhovým proudem.Dále je nutné předřadit jištění a tepelnou ochranu motoru.
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 23 dotazů.
