| | |-+  Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?
Autor Téma: Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?  (Přečteno 106471 krát)
Dušan H
« kdy: 03.08.2006, 07:42 »
<p>Je možno zapojit pohybové čidlo s vypínačem zároveň tak, aby se světlo dalo ovládat buď vypínačem, nebo čidlem zároveň? jestliže ano, jakým způsobem.</p>
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2006, 10:09 »
Proč by to nemělo být možné? Buďto se čidlo externím vypínačem jen přemostí a světlo se tak dá zapnout i ručně, nebo se zátěž (osvětlení) přepíná mezi výstupem čidla a "ostrou" fází. Pokud je třeba, aby světlo nebylo samočinně zapínáno vůbec, druhou "klapku" spínače řazení 6+1 využijeme pro rozpojení vodiče od čidla. Jinými slovy: příchozí fázový vodič připojíme jednak do vstupu čidla a zároveň na jeden kontakt přepínače (ř.6). Výstup z čidla je veden přes druhou část spínače (ř.1) na druhý kontakt již uvedeného přepínače. No a z něho již ke světlu. Zapojení N a PE již snad nemusím popisovat.
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2006, 11:30 »
Jen doplním: nesmíte mít nerozebirateln é svítidlo s integrovaným čidlem, abyste mohl připojit, resp."rozhodit" ten spoj (výstup z čidla na objímku),  jak to popsal p.Dosbaba
František Jiráček
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2006, 11:54 »
Existují i čidla, která se dvojím rychlým klapnutím vypínače trvale sepnou a zase naopak.
Pokud se vypínač při vypnutém světle zapne, pak to funguje normálně na čidlo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2006, 14:25 »
Pokud si pod pojmem "ovládat" představujete zapnout kdykoliv, ale vypnout "omezeně",  tak ano. Vypnutí vždy bude záležet na tom, aby byly vypnuté oba spínače, tj. čidlo i spínač.
Pokud byste chtěl mít zajištěné i vypínaní, musíte použít přepínač funkcí, tj. ručně nebo automaticky. Znamená to jeden spínač (přepínač) navíc.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2006, 19:48 »
Za předpokladu, že se teprve bude instalace provádět se všemi potřebnými vodiči, tudíž se nakoupí "dvojitý vypínač" řazení 6+1, samostatné čidlo a příslušný spojovací instalační materiál, pak právě část ř.6 je přepínač funkcí (čidlo/ručně) a část ř.1 vypíná napětí z čidla. Když je vypínač ř.1 vypnut, osvětlení se zapíná a vypíná jen ručně, bez vlivu čidla. Když je spínač (ř.1) sepnut, volíme mezi trvalým svitem (přepnuto na "přímou" fázi) a nebo po přepnutí (přepínačem ř.6) na vývod z čidla pak využíváme jeho funkci. Takže jsou takto vyčerpány všechny možnosti ovládání. Jen je třeba počítat s potřebným počtem vodičů v kabelu: Např. přívod do instalační krabičky 3Cx1,5, vývod odsud ke svítidlům také 3Cx1,5, k vypínači ř.6+1 z uvedené krabičky 3Ax1,5 a k čidlu odsud 2A nebo lépe 3Dx1,5. Uspořádání ale může vycházet i jinak, dle konkrétní trasy vedení, proto píši "např".
... ještě že nemusím popisovat takto podrobně, jak funguje televize...Úsměv
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2006, 21:09 »
Jedno z mnoha řešení viz. připojený soubor
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2006, 21:17 »
Tak z toho obrázku nic nebude. Mám to v pdf a nemůžu to za žádnou cenu vtlačit do diskuse.
Finist
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2006, 09:13 »
Z dotazu není jasné, kde a v jakém počtu chcete čidlo použít (dodavatel / doma). Jestli potřebujete jedno k sobě domů, poradil bych vám investovat do kvalitního čidla. Nutnost manuálního ovládání vypínačem vzniká většinou proto, že automatický provoz z nějakých důvodů nevyhovuje. Nejlevnější čidla (např. ze supermarketů) mají několik nevýhod:
- většinou poddimenzované relátko, i když zátěž sedí, relé se lepí, světlo nerozpíná spolehlivě
- trpí falešným spínáním, ve venkovním prostoru nebo na chodbě při otevřených oknech čidlo spíná i bez přítomnosti osoby, což je otravné, někdy až nutné manuálně vypínat.
- mají nevhodné časování: po detekci pohybu rozžnou světlo na dobu nastavenou na čidle, na pohyb během svitu nereagují a potom světlo zhasnou.
Některá kvalitnější čidla se chovají jinak:
- relé OK.
- minimum falešných sepnutí, svítí jen když je potřeba (dá se použít i maskování a nastavit přesně prostor, kde chci detekovat pohyb)
- po detekci pohybu rozžnou světlo, a kdykoliv během svitu zaznamenají pohyb, restartují časovač a ten běží od začátku.
V praxi to znamená, že s levným čidlem v noci na chodbě se přestanete hýbat např. na 3 vteřiny, a když mu zrovna dojde čas, tak vám zhasne, vy se musíte zase pohnout a nutnost přepínače automat/ruční je na světě. Dražší čidlo vám zhasne, až když nevidí pohyb delší dobu než je nastavena doba svitu. Stačí rozumě nastavit (např. 10 min. na chodbě) a čidlo vyhovuje i pro uklizečky pohybující se na chodbách v noci.
Bohužel toto chování čidel vám nikdo neřekne, nezbývá než vyzkoušet. Levné/drahé berte relativně, myšleno kvalitní/méně kvalitní.
Finist
« Odpověď #9 kdy: 04.08.2006, 09:21 »
A ještě jednu poznámku,
když budete realizovat přepínání automat/manuál, vyhněte se vypínání napájení čidla, vypínejte až výstupní (spínanou) fázi. Některá čidla po přivedení napájení potřebují až 30 vteřin na nastartování, po tu dobu nefungují. V noci potom přepnout na schodišti manuál na automat je dost obtížné. Nutno předem na čidle vyzkoušet.
« Odpověď #10 kdy: 04.08.2006, 18:07 »
Nádherné jsou snimače pohybu na WC v benzinových pumpách - nevrtíte-li se zhasnou nádhera . Super!
Tak se vrťte a pohybujte. Ten kdo to navrhl byl jistě člověk geniální, ale toto? Nebo jenom špatně nastavené?
« Odpověď #11 kdy: 05.08.2006, 07:52 »
Třeba některého výrobce napadne začít vyrábět nějaké spínače vypnuto - zapnuto - automatický provoz v desingu normálních spínačů. Použití by bylo širší než pro ovládání osvětlení.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2006, 14:23 »
To Zdeněk Hejčl: A podle čeho by jinak senzory běžných, cenově dostupných čidel v teplotně a zvukově proměnném prostředí měly vyhodnocovat přítomnost osob? Jedině, že by v případě WC reagovaly nejprve na ten pohyb, poté na smrad a pak jedině na blbé ksichty... :cool:Úsměv Ale třeba se jednou dočkáme i levných čidel na principu kamery a  digitalizace videosignálu, v kterém si miniaturní počítač podobu člověka vyhodnotí.
« Odpověď #13 kdy: 07.08.2006, 00:31 »
Problém vidím v tom myji-li si ruce moc se nepohybuji ,  v tom případě si myslím špatně nastavené, nebo špatně umístěný snímač. Nebo projektant to špatně vyhodnotil.:zz:Super!
Hanička
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2017, 16:16 »
,  mě by zajímalo jak naopak pohybový senzor od světla vypnout. Už si s tím lámu hlavu asi dvě hodiny, mlátím do toho a pořád nic, tak kdyby náhodou někdo věděl, tak napište. Moc prosím, je to naléhavé.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #15 kdy: 02.07.2017, 17:14 »
... mlátím do toho a pořád nic, tak kdyby náhodou někdo věděl, tak napište. Moc prosím, je to naléhavé.
A co místo násilí zkusit mile oslovit nějakého odborníka z okolí? Mrknutí Ale vážně, pokud je to svítidlo s integrovaným čidlem, bez zásahu do výrobku s tím pravděpodobně nic udělat nepůjde. Zkuste najít návod od výrobce se schema zapojení a pověsit ho sem.
« Odpověď #16 kdy: 02.07.2017, 18:21 »
Mě by zase zajímalo, co je na tom tak strašně naléhavého. Chystáte se vyloupit večerku?
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2017, 18:54 »
Pokud je čidlo integrované do světla, bez věšího zásahu do zapojení vnitřku světla nelze. zle
Asi nejjednodušší dát světlo bez čidla.
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
