| | |-+  Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?
Autor Téma: Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?  (Přečteno 106531 krát)
« Odpověď #18 kdy: 02.07.2017, 20:11 »
Pokud je v čidlu relé, není problém to zapojit tak, že se prostě jedním vypínačem odpojí napájení čidla a druhým vypínačem se spíná žárovka přímo. Pokud je tam triak, záleží na zapojení, odrušovací filtr nám u jednoho modelu dělal problémy.
Pak je takové "čistější" řešení zapojit to "obráceně",  protože ta čidla často při zapojení podle doporučení výrobce spínají N
« Odpověď #19 kdy: 04.07.2017, 09:32 »
Haničko, Haničko, děvčata mají být milá a něžná a do něčeho mlátit není dobré. Zkuste nějakého elektrikáře z okolí, ten váš problém jistě vyřeší, na dálku to nejde. Řešitelné to ovšem je možná i docela jednoduše, jen se to musí vidět zblízka!
Ivan Taraba
« Odpověď #20 kdy: 09.07.2017, 00:01 »
<p>Nádherné jsou snimače pohybu na WC v benzinových pumpách - nevrtíte-li se zhasnou nádhera . Super!
Tak se vrťte a pohybujte. Ten kdo to navrhl byl jistě člověk geniální, ale toto? Nebo jenom špatně nastavené?</p>
To bych ještě přežil. Horší je, když to začne i splachovat.
U PIR čidla v noci je dobré použít stmívač nebo malý výkon světelného zdroje. Je dost nepříjemné, když na vás ze tmy blikne a oslní žárovka, za pár vteřin vypne a nevidíte vůbec nic.
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
