| | |-+  Musí se uzemnit malá centrála ?
Autor Téma: Musí se uzemnit malá centrála ?  (Přečteno 16637 krát)
Karel Kališ
« kdy: 17.03.2010, 14:15 »
Koupil jsem si malou centrálu 5kW na zálohu RD.
Musí se udělat u ní uzemění a jaké?
#116#
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2010, 12:14 »
Jednak podle návodu...
A u nás podle TNI 33 2000-5-54
čl.3.1-proč zřizovat uzemění.....
uzemňují se např........ge nerátory...... ...
více v TNI podivej
Miroslav Macek
« Odpověď #2 kdy: 19.03.2010, 14:01 »
Je-li ta elektrocentrál a opravdu malá, můžete ji uzemnit jen malinko  Zlej.
Ale pokud chcete mít instalaci podle norem, pak zde budete muset napsat o té centrále i o napájené části mnohem více informací.
« Odpověď #3 kdy: 19.03.2010, 20:24 »
Jestli má elektrocentrál a zemnicí svorku, seriozní výrobce jistě v návodu má popsáno kdy, proč a jak centrálu v provozu uzemnit.
Pro napájení 1 spotřebiče třídy II bych uzemnění neřešil.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
