| | |-+  Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
Autor Téma: Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?  (Přečteno 8212 krát)
Ivan Žec
« kdy: 16.03.2010, 12:15 »
Stretávame sa v priemyselných prevádzkach s prípadmi kedy sú malé 3-fázové elektromotory do výkonu cca 1kW niekedy istené aj proti preťaženiu (obvykle motorovým ističom),  v iných prípadoch zase nie.
Doposiaľ stále platná STN 34 1610 z roku 1963 rieši v §16 209 len spôsob istenia  motorov pred skratom poistkami v prípadoch kedy motor nemôže byť preťažený.
Kedy je nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
Proti skratu je pritom motor obvykle istený spolu s vedením v rozvádzači.
Typickým príkladom sú napr. obehové vodné čerpadlá malého výkonu. Aj keď prakticky nemôžu byť preťažované (ak sú samozrejme správne hydraulicky spočítané),  často sú v praxi istené aj motorovým ističom, pričom samotný výrobca čerpadla požaduje v sprievodnej dokumentácii len istenie pomalými poistkami napr. 10A.
#116#
Tomáš Chovanec
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2010, 10:44 »
STN EN 60 204-1 čl. 7.3.1. Každý motor nad 0,5kW musí byť chránený pred nadmerným oteplením.
Výnimky čl. 7.3.2 -
V prípade motorov, ktoré sa nemôžu preťažiť (napríklad momentové motory, pohony na pohyb, ktoré sú
buď chránené zariadeniami na ochranu pred mechanickým preťažením alebo sú primerane dimenzované),
ochrana pred preťažením sa nevyžaduje.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2010, 22:18 »
TO: tomas chovanec
Nevím jak u vás, ale u nás platí ČSN EN 60 204-1, ed.2, pouze pro strojní zařízení, a né pro stavební neboli pevné elektroinstala ce.
 podivej
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
