| | |-+  Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
Autor Téma: Jak správně provést laicky hlavní pospojování?  (Přečteno 24548 krát)
Tomáš Svoboda
« kdy: 30.07.2006, 19:46 »
Zjistil jsem, že nemám realizováno hlavní pospojení, tak bych to rád napravil. Takže, když spojím
1. bojler (který je zvlášť uzemněn v základech domu),
2. klimatizaci,
3. ochraný kolík (mám rozvod TN-C),
4. Vodovod,
5. Topení,
tak to bude vše OK. Jaký pruřez bych měl použít??
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2006, 21:47 »
Tušíte správně, že hlavní domovní pospojení je velice potřebné a užitečné. Konkrétní realizace by měla vycházet z projektové dokumentace domu. Rovněž každý elektrikář - živnostník, který má oprávnění k činnosti (samozřejmě i znalosti a zkušenosti) realizaci H.P. zvládne. Vše podrobně řečí ČSN 332000-4-41 / 413.1.2.1. tam se můžete dočíst vše potřebné.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2010, 12:14 »
Přikládám obrázek jak něco, co by snad mělo být pokusem o část hlavního pospojení, rozhodně neprovádět.  nenene
* 06112010218.jpg (423.37 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 7342 krát.)
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
