| | |-+  Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
Autor Téma: Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?  (Přečteno 22205 krát)
xxxxxxxxx
« kdy: 30.07.2006, 17:57 »
Jak mám v koupelně zadělat stoupačky?
Mám předělanou koupelnu,
vybourala jsem panelakové jádro a nechala jsem větší okno na zakrytí stoupaček a měřáků.
Poraďte mi prosím,
jak mam přidělat desku na které jsou dlaždičky.
Magnet neni možné využit, deska je moc težká.
Desku je nutné nejprve zespoda nasadit a poté vršek přitáhnout.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 30.07.2006, 19:42 »
TO: Nováková
Nechápu, proč se ptáte na stavební konstrukční prvky zde na elektrice. Je pravdou, že se elektroinstala térům občas říká "elektrozedníci",  to proto, že často sádrují.
Protože se zde ženy vyskytují velice zřídka, a všichni jsou rádi, že alespoň občas, zkusím vám ze slušnosti odpovědět, jak bych to řešil osobně.
Co se týče otvoru do stoupačky, je vhodné, právě pro svou váhu, provést klasické otvírání na speciálních pantech jako dveře. Ochráníte tím dlaždice před zničením, v případě upadnutí desky na zem. Uvědomte si, že se do stoupačky leze dost často, jednak k provádění odečtu různých měřičů, ale také z kontrolních důvodů.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2006, 21:12 »
Mám podobně řešenou desku s obklady ze strany kuchyně u akvaria, které je ve zdi mezi obývákem a kuchyní. Spodní hrana je ze strany výklenku opatřená čepy, které nesou váhu desky a zabraňují vysunutí spodku. Horní hrana opatřena magnety, které váhu nenesou, jen desku přitahují. Pro "odtržení" desky od magnetů malý kruhový otvor pro ocelový háček. Namísto magnetů by mohl být nerezový šroub s hezkou hlavou do protizávitu na konzole ve výklenku
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
