| | |-+  Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
Autor Téma: Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?  (Přečteno 13246 krát)
davčon
« kdy: 12.03.2010, 20:16 »
Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně k rozvodné skříni v novostavbě?
Jištění bude jističem 25A, délka kabelu asi 15m.
#uft#
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2010, 21:21 »
A co říká projektová dokumentace?
Nezlobte se, ale pokud ji nemáte, nebo nemáte potřebné znalosti, tak se do toho raději nepouštějte a oslovte nějakého elektrikáře ve svém okolí.
možná pomůže www.kutil.elek trika.cz . tam se nechá dohledat pár elektrikářů z vašeho okolí, nebo adresář odborníků na elektrika.cz
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2010, 21:34 »
A už se bastlí od pojistkové skříně  přes kuchyň a skončí to v koupelně. Pláč  Kdopak na to napíše revizi když je to novostavba?
* Zase krátkej kabel.pdf (518.13 KB - staženo 473 krát.)
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Pavel Stránský 111
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2010, 14:00 »
Opravdu se domluvte s elektrikářem ve vašem okolí ušetří vám to starosti a hlavně peníze. Ale čistě teoreticky to bude CYKY 5x10,nebo 4x10 nic slabšího tam nedávejte!!
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
