| | |-+  Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
Autor Téma: Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?  (Přečteno 17341 krát)
Miloš Pšenička
« kdy: 29.07.2006, 18:17 »
Mám připojenou elektroinstala ci skleníku a bazénu za chráničem FELTEN F7-25/4/003. Chránič opakovaně vypadává v různém časovém úseku i při vypnutém hl. vypínači! Až po odpojení pracovního vodiče chránič drží.
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2006, 20:22 »
To: Pšenička
Proudový chránič reaguje i na proud procházející nulovým vodičem.
Takže pokud máte vypnuty vypínačem fázové vodiče a nulový stále prochází přes proudový chránič dojde při spojení nulového vodiče za chráničem ze zemí buď úmyslně, nebo vlivem poruchy (nedostatečný izolační odpor, vadný spotřebič, velký svod filtru ap.) k vybavení proudového chrániče. Je to zaviněno tím, že na nulovém vodiči není ideální nulové napětí, ale vlivem úbytků napětí, nerovnoměrnému zatížení sítě, harmonických kmitočtů atd. se tam vždy vyskytuje nějaké napětí proti zemi.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2006, 21:01 »
Jaký hlavní vypínač? Jedná se o hlavní vypínač rozvaděče, tj. před chráničem, nebo se jedná o hlavní vypínač bazénu, který je za chráničem?
Chtělo by to schéma zapojení.
Při používání chráničů, je vhodné používat i 4pólové vypínače.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 30.07.2006, 13:06 »
Toto se stává celkem často, zvláště při spojení N vodiče se zemí. Může také nastat situace, že chránič vůbec nejde zapnout, i když je vypnutý hlavní jistič nebo vypínač. Často jsem se setkal s tím, že to bylo chybně určeno jako vadný chránič.
Čtyřpólový vypínač je určitě dobrý, nejen kvůli chráničům, ale v tomto případě to není řešení, je tam nějaká závada.
Každý slušný revizní technik by měl závadu najít. Normální elektrikáři obvykle nemají přístroje na měření izolačních stavů, které jsou v tomto případě nutné.
Miloš Pšenička
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2006, 14:55 »
Jedná se o hlavní vypínač před chráničem. Vodič N a Pe jsou za chraničem určitě všude oděleny.
Miloš Pšenička
« Odpověď #5 kdy: 31.07.2006, 15:00 »
Ještě mi napadlo zda nemůžou být zavlečeny nějaké bludné proudy.
Bydlím zhruba do 100m od el. trakce 25kv.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2006, 15:10 »
Podle označení F7 se jedná o starší výrobek firmy FaG.  Možná máte speciální chránič, s vestavěným termistorem. Tyto chrániče byly na trhu v době cca 1992-95
Termistor způsobuje vypnutí při určité teplotě okolí. Používají se při ochraně proti požáru. Opište všechny údaje na chrániči.
P. S. Úplně nejlepší by bylo foto chrániče.
Miloš Pšenička
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2006, 13:07 »
Tady je ten obrázek,chvilku mi to trvalo.
* IMG_0235.jpg (140.72 KB, 1758x1788 - prohlédnuto 1400 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2006, 14:15 »
 Jedná se o standardní provedení chrániče. Chránič by neměl za normálních okolností  bez napětí vypínat. Chce to provést měření přímo na místě (izolační stavy, unikající proudy, možná indukované napětí),  zkontrolovat uložení kabelů, propojení vodičů a pod..
Stanislav Pavézka
« Odpověď #9 kdy: 04.08.2006, 16:12 »
Pokud se chcete někam dopracovat,postupně odpojujte kompletně(L,N,PE) za chráničem,pokud chránič bude i nadále padat, nechejte ho vyzkoušet.Je však nepravděpodobn é, že je vadný, usuzuji dle toho co jste uvedl.
Miloš Pšenička
« Odpověď #10 kdy: 16.09.2006, 20:53 »
Vracím se ještě k té mé záhadě s cráničem.
 Závada je odstraněna. Přikládám vysvětlení.
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
