| | |-+  Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
Autor Téma: Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?  (Přečteno 62020 krát)
Jirka Š.
« Odpověď #18 kdy: 12.03.2010, 22:19 »
Někomu se to třeba nelíbí, ale zakázané to není.
Zakázané to není, ale je to hovězina. Už jenom proto, že se občas střídají jak obyvatelé, tak sporáky. Nemluvě o tom, že by si tam babička třeba mohla připojit vysavač nebo žehličku, jenom "na chvilku".
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #19 kdy: 12.03.2010, 22:30 »
Celé toto téma je jedna velká zoufalost! To, že se nenajde přímý článek ČSN, který by to zakazoval, ještě neznamená, že to je tak správně. Aby byla instalace provedená řemeslně správně a byla v praxi bezvadně použitelná, je také kromě norem nutno použít zdravý rozum a potom zkušenosti nabyté léty praxe.
A relativisté si mohou říkat co chtějí a klidně si mohou prosazovat práva občanů na omyl a na štěstí z omylů plynoucí  Smích až někomu začne od plotýnky hořet šňůra připojeného spotřebiče, bude mít občan rovněž právo na likvidaci škod na vlastní náklady  Škleb
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #20 kdy: 13.03.2010, 00:16 »
Je to proti obyčejnému selskému rozumu. Nechovejte se prosím jako naši poslanci a používejte obyčejný zdravý selský rozum.  angel
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #21 kdy: 13.03.2010, 00:32 »
Když někdo trvá na tom, že chce zásuvku přímo nad sporák, tak jej vždy zvu ke mě do bytu, kde jsem jednu takovou zdědil...Větši nou, když se doví že to mám doma a nechtěl bych to si to rozmyslí, dva vyrazili a rozmysleli si to po té co to viděli....
Bohužel, není v rodině žádný elektrikář, který by měl čas s tím něco udělat... angel
#117#  TAKŽE ZÁVĚR: Zásuvku nad sporák v žádném případě neosazovat. Ti, kteří si myslí, že je její
                                    osazení v pořádku, se velice mýlí.
                                    Tímto je odpověď vyčerpána a téma se zamyká.
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
