| | |-+  Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
Autor Téma: Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?  (Přečteno 24846 krát)
Michal Šafránek
« kdy: 09.03.2010, 20:36 »
Jde zapojit 4x1f jistič na 1x3f jistič?
Mám novou elektriku v pokoji, kde mám od hlavního jističe v přízemí kde je 3f jistič natažen kabel 5x2,5 cyky do patra, kde je nová krabice se samostatnými jističi. Zapojení je následující:
jistič B10A - světlo 3x1,5cyky
jistič B16A - 5x zásuvka 3x2,5cyky
jistič B16A - 4x zásuvka + 1x dvojzásuvka 3x2,5cyky
+ nově natažená 5xzásuvka do krabice 3x2,5cyky
zajímá mě, pokud chci aby poslední zásuvky měly samotný jistič B16A jak jej zapojím v krabici, když kabel je již od 3f jističe napojen do těch stávajících tří jističů?
jsou 3 možnosti:
1. natáhnout nový kabel 5x2,5 (či jiný?) od třífázového jističe a zapojit čtvrtý 1f jistič samostatně - vedeno fasádou z venku ( neproveditelné kvůli hotové fasádě! jiná cesta nevede. )
2. zapojení jističe kabelem přes druhý jistič = kouskem kabelu od jističe na zásuvky zapojit do dalšího jističe ( je možno zapojit, ale odpovídá normě?  ? )
3. pokud je možno zapojit na jistič 10 zásuvek, tak napojit těch 5 nových k těm 5 dalším, ale bojím se abych nepřetížil jistič, na 10 zásuvek by bylo napojeno - notebook, tiskárna, monitor, stolní počítač, wifi router, lan převaděč pro wifi anténu externí, externí HDD, zvuk 5.1 sestava, lampička, koš scart
(ale raději bych těch 5 zásuvek měl na samostatném jističi Smutek tak nevim )
přikládám i obrázek stávajícího zapojení v patře.
#uft#
* 090320101064.jpg (403.35 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 11110 krát.)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2010, 23:40 »
Málo informací. Jakou hodnotu má 3 fázový jistič v přízemí, který je předřazen tomuto výtvoru, délka vedení do pokoje atd.? Podle použitého průřezu bych usuzoval 3x16A? Napiště více info a potom čekejte odpověď.  Úsměv Mrknutí
Z dotazu jaksi čpí Vaše neodbornost a tak bych moc rad od profíků nečekal. Vyhrazené el. zařízení !!
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2010, 09:47 »
Většinou se přidá další (čtvrtý) jistič a shora se na něj přivede některá fáze (u vás pravděpodobně zhora z toho 10A jističe pro světelné okruhy). Propojení se dělá buď kouskem izolovaného vodiče nebo se na jističe dá dát takový rozvodný "hřeben" (ale to při 4 jističích asi nemá smysl).
Kde máte proudový chránič? Máte u přívodu třífázový nebo ho nemáte vůbec ?
Jinak by rozhodně bylo dobré se obrátit na elektrikář, ten s tím nebude mít problém
Michal Šafránek
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2010, 13:22 »
3f jistič je 16A a kabel vedený do patra má délku cca 6-7metrů.
Michal Šafránek
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2010, 13:28 »
chránič je pouze v rozvodné skříni, a to pro celý dům, ještě k tomu propojení,abych to správně pochopil na nový jistič 16A bych zapojil fázi přes kousek vodiče od jističe na světla? Proč bych nemohl či nesměl zapojit fázi třeba od jističe zásuvek?
Roman Šafránek
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2010, 13:43 »
Pravdepodobne mohl, ale cilem je udrzet stejnomerne zatizeni jednotlivych fazi. Da se predpokladat, ze na fazi kde mate svetla budete mit odber treba 500W, na fazi co jde do kuchyne budete mit 2000W rychlovarnou konvici a na fazi ktera vam jde do obyvaku budete mit pocitac, televizi, zehlicku... takze dohromady taky treba 1000W, proto se nejvhodneji na novy okruh jevi ta faze kde jsou svetla. Z uvedenzych informaci to ale nejde jiste rict (treba tim svetelnym obvodem osvetlujete krome bytu jeste fotbalove hriste) a taky zalezi na tom, jak jsou jednotlive faze zatizene v souctu pro cely objekt
Jeroným
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2010, 14:08 »
Já bych to viděl takto, stávající jistič na světla vyměnit za 6A a na nové zásuvky použít ten 10A.
Radomir Kubíček
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2010, 17:32 »
Pozvěte si domů elektrikáře!!
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 10.03.2010, 18:17 »
To Michal Šafránek:
Máte doma bastl.   zle
Nemůžete mít jištění v hl. rozvodnici 16A a jistit zásuvky 16A jističem v podružném rozvaděči. Musíte jít o stupeň jištění dolů na 10A v podružném rozvaděči, aby byla zajištěna selektivita jištění. Kabel 5x 2,5mm taky nic moc, je to na hraně zatížitelnosti, pokud chcete přidat další obvody.  podivej
PC umí občas i vyrazit 10A jistič při zapnutí.  angel
Nejlépe posílit přívod do patra na 5x4mm - nový kabel.
Michal Šafránek
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2010, 15:41 »
To Michal Šafránek:
jak sem psal jiz v prvnim prispevku - natazeni novyho kabelu od rozvodny neni mozny, protoze je hotova fasada.
a zapojil sem to dle rady Romana Šafránka  a funguju Úsměv
Pavel Šebesta
« Odpověď #10 kdy: 18.03.2010, 21:51 »
Kdyby jste měl zpracovanou projektovou dokumentaci, tak se vám to nestane, protože každý normální projektant vám na jednotlivé patra naprojektuje minimálně tři zásuvkové okruhy, krom zásuvkových okruhů pro předem určené elektrické spotřebiče. Zhruba pak vychází pro dvoupatrový domek minimálně 12 zásuvkových okruhů.
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
