| | |-+  Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
Autor Téma: Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?  (Přečteno 22700 krát)
Michal Pelán
« kdy: 09.03.2010, 09:49 »
 Potřeboval bych vyměnit přívodní šňůru k el.troubě (připojení do klasické zásuvky).
Sporák je kombo (4 plynové hořáky, el. trouba multifunkční). Příkon neznámý (chybí šítek i dokumentace).
V maloobchodě elektro jsem našel gumový kabel (ovšem pouze 3x1,5mm2).
Je možné tento kabel použít?
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2010, 12:10 »
Nejlépe stejnou flexošňůru s gumovou izolací, jaká tam byla použita původně od výrobce. 3x1,5mm nemusí být úplně špatně, vždy ovšem záleží na příkonu spotřebiče - trouby. Pokud není štítek, je třeba příkon dohledat jiným způsobem dle typy a výrobce dotazem, či hledáním v katalogových listech (i starých).
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2010, 20:27 »
Nebo vzít klešťový ampérmetr a měřením zjisti skutečný příkon spotřebiče. ale to nechte na některém z odborníků z Vašeho okolí. Předejdete tím možným probémům.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2010, 23:28 »
Pokud nemůžete najít štítek a ani dohledat např. na netu, doporučuji postup: Když nevíte, jaký je příkon, použijte největší používaný průřez, který se u těchto spotřebičů standardně používá a to je 3x1.5mm2.
Uvádíte, že je připojena do klasické zásuvky, tedy 16A/230V, tedy její max. příkon bude do 3680 VA(W) za předpokladu jištění 16A. Pak bude jistě vyhovovat již Vámi vzpomínaný průřez 3x1.5mm2, za předpokladu přiměřeně dlouhého (krátkého) přívodu, tedy např. 2m. Jinak se dá v každém lepším elektroobchodě sehnat kabel např. 3x2.5mm2 s označením H05RN-F3G2.5, ale jeho průměr je dost velký a špatně se vám bude zapojovat do vidlice. Nevím, jestli se prodává se zalisovanou vidlicí, což je nejlepší řešení. Je to však nestandardní průřez pro připojení trouby. Takový kabel se používá k napájení varných desek na 400V, tedy ve variantě 5x2.5mm2, nebo 4x2.5mm2.
Jirka Š.
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2010, 10:18 »
A proč nezměřit šuplerou průřez toho původního, je-li originální.... ...?
Jinak nezapomeňte žlutozelený nechat delší!
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2010, 11:01 »
Šuplerou se licna měří dost špatně.
Změřit příkon (klešťákem) a podle toho koupit hotovou flexošňůru je nejjednodušší způsob. Pokud si nejste jistý, průřezem 2,5mmq nic nezkazíte.
Jirka Š.
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2010, 11:22 »
Vaši námitku beru, skorojmenovče, však troufám si tvrdit, že velmi přesně odhadnout původní a nový průřez lze i u licny.
Naopak bych si nebyl příliš jist tím měřením proudu, páč moderní trouby mají mnoho kombinovaných funkcí a dostat z nich právě teď onu špičkovou hodnotu příkonu může být i dost problematické (samozřejmě u trouby to je jednodušší než u sporáku se šesti varnými zónami nezávisle ovládanými termostaty). Možná jestli se jedná o troubu postarší, velmi jednoduchou, se dvěma spirálami, bez grilu, pak možná. Ale to z původního příspěvku není patrné.
Mě se nejvíce líbí popis pana Reiského, s tím, že bych tu šňůru orientačně porovnal s tou původní.
 Jak silný přívodní kabel?
