Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku? (Přečteno 40260 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
- Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
- Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
- Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
- Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
- Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
- Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
- Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
- Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
- Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
- Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
- Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
- Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
- Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
- Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
- Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
- Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
- Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
- Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
- Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
- Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
- Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
- Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
- Vypínač před varnou deskou
- Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
- Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
- Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
- Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
- Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
- Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
- Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
- Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
- Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
- Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
- Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
- Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
- Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
- Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
- Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
- Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
- Jak se propojí trouba a varná deska ?
- Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
- Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
- Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
- KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
- Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
- Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
- Jak se správně připojuje elektrická trouba?
- Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
- Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
- Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
- Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
- Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
- Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
- Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
- Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
- Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
- Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
- Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
- Jak připojit elektrický sporák Beko?
- Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
- Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
- Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
- Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
- Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
- Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
- Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
- Jak připojit troubu a indukční desku?
- Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
- Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
- Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
- Proč je elektrický sporák třífázový?
- Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
- Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
- Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
- Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
- Jak prepojit prepinac trouby?
- Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
- Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
- Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
- Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
- Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
- Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
- Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
- Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
- Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
- Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
- Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
- Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
- Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
- Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
- Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
- Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
- Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
- Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
- Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
- Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
- Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
- Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
- Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
- Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
- Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
- Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
- Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
- Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
- Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
- Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
- Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
- Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
- Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
- Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
- Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
- Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
- Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
- Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
- Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
- Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
- Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
- Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
- Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
- Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
- Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
- Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
- Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
- Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
- Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
