| | |-+  Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Autor Téma: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?  (Přečteno 14642 krát)
Rostislav Slaný
« kdy: 16.02.2010, 22:32 »
V domě je instalovaný starý boiler a nový boiler, oba jdou přes stykač ovládaný sazbovým spínačem.
Starý boiler funguje pořád, nový se zapíná jen občas, protože se v podkroví ještě stále nebydlí.
Pokud zapneme nový boiler, tak funguje správně, protože přes noc je 6 hodin sepnut sazbový spínač, ale jakmile sazbový spínač po 6 hodinách chodu boileru rozepne, tak vypadne proudový chránič.
Poradíte mi, co s tím?
#uft#
Jindra2
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2010, 12:49 »
Nemá náhodou každý bojler svůj stykač a každé patro jinou fázi? Kde je proudový chránič?
Jindra
XL
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2010, 13:43 »
Dotaz je poněkud nějasný.
Není náhodou přívod (fáze) do cívky stykače za chráničem a druhý pól před chráničem?
Upřesněte zapojení....
Pavel Stránský 111
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2010, 16:50 »
Jak píší kolegové, je třeba víc informací, nejlépe schéma. Jinak bojler jako jedna z mála věcí mám vyjimku a pokud je připojen napřímo na proudovém chrániči být nemusí, právě z důvodu, že se stářím se zvyšuje jeho unikající proud, který pak vypíná FI.Osobně to řeším takzvaným chráničojistič em extra pro bojler odpíná L i N, čímž odpadá složité hledání poruchy proč vypadá FI
Rostislav Slaný
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2010, 21:00 »
tady sem spáchal nějaký nákres
* nákres.JPG (19.61 KB, 543x525 - prohlédnuto 634 krát.)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2010, 21:17 »
Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2010, 21:29 »
Spíše než v silovém obvodu, bych hledal závadu v ovládacím obvodu. Tedy jak psali kolegové. Jak máte zapojeno ovládání stykačů/relátek pro boilery. Zde bude na 99% zakopaný pes.
Nejčastější závady již popsali kolegové přede mnou. Projděte si důkladně zapojení. Očekával bych rozdílné fáze na cívkách stykačů. Nejlepším řešením bývá zpravidla spínání sazby použít na jedno relé, které má vícero spínacích kontaktů. Potom každý kontakt využít pro jeden spotřebič. Tím se vyhnete okamžiku, kdy se navzájem ovlivňují jednotlivé stykače, nebo relátka. Zpravidla to oddělení stykačů, řeší 90% závad.
Rostislav Slaný
« Odpověď #7 kdy: 17.02.2010, 23:13 »
Vypínají ho jističem v rozvaděči
Rostislav Slaný
« Odpověď #8 kdy: 17.02.2010, 23:14 »
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.
« Odpověď #9 kdy: 18.02.2010, 07:11 »
Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobn é, již jsem se s obdobným případem setkal.
« Odpověď #10 kdy: 18.02.2010, 07:33 »
Také jsem se stím setkal, a to i docela nedávno. Ale to vypadávalo náhodně, během tarifu NT a ne při vypnutí tarifu. V momeňtě vysoké teploty vody boileru.
Jsem si neuvědomil to ovládání boilerů jedním stykačem  Jsem v rozpacích  dle obrázku
Teď to pro mě začíná být také záhadou.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #11 kdy: 18.02.2010, 07:49 »
Zapojení bude správné, jinak by chránič vypínal hned při sepnutí stykače. Napadá mě jediné: nějaké zhoupnutí sítě při odpojení obou boilerů najednou (cca 4kW?). Nebydlíte někde na okraji vesnice, na konci starého vrchního vedení?
Zkuste nechat nabíjet naopak nový boiler a ten starý vypněte.
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
