| | |-+  Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
Autor Téma: Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?  (Přečteno 26132 krát)
"Josef Vavřík"
« kdy: 02.06.2006, 19:06 »
<p>Chci instalovat elektrický kotel do staršího rodiného domku. </p>
<p>Musím mít souhlas rozvodných závodů, co se týká příkonu? </p>
<p>Je nutný i projekt pro případnou změnu sazby? </p>
<p>Jištění mám 25A. </p>
<p>Kotel uvažuji 9kW. </p>
Jaroslav Klinský
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2006, 22:40 »
1.otázka - musíte mít souhlas rozvodných závodů - požádat o připojení kotle - navýšení příkonu. Oni vám napíší, co musíte udělat - bude třeba provést i změnu sazby. Nevím, kde máte elektroměr, ale po instalaci kotle budete potřebovat dva vodiče pro HDO (1x pro ovládání přímotopného topení, 2. pro ovládání stykače bojleru - pokud ho máte). Na změnu sazby rozvodné závody obvykle nechtějí projekt. Z toho, že chcete elektrický kotel, uvažuji, že máte vaření pomocí sporáku. Nevím, jaké máte spotřebiče, ale hodnota jističe 25A není příliš vysoká. Doporučoval bych o řadu vyšší - tedy 32A. Při zapnutí sporáku, el. kotle a někdy i dalších spotřebičů, mohl by jistič 25A padat. Ale to je nutné zvážit podle skutečnosti u vás v domku. Jiným řešením by bylo, aby se použilo hlídání překročení proudu jističe - to odepne zvolený spotřebič v případě, že by mohlo dojít k překročení nastavené hodnoty. Pokud bude mít kotel dva stykače, není to problém, protože část výkonu kotle se nechá vypnout a část bude topit stále.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
"Josef Vavřík"
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2006, 13:58 »
Dobrá tedy, ale co dělat v případě, že SME řekne navýšení příkonu není možné /síť to neumožní/,  sazbu D45d, nebo D35d nepovolíme. Mají na to právo, když chci elektrikou topit?:hm:
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2006, 14:54 »
Pokud k vašim spotřebičům nepovede příslušný průřez, pak budete odmítnut právo, neprávo. Je to otázka místní kabeláže.
V takovém případě bych zřejmě očekával možnost navýšený příkonu výměnou přívodního vedení. Což však může být cena podstatně převyšující možnosti spotřebitele. Možná také ne.
Však přístup energetických společností by se měly zlepšovat. Vzhledem k těm platbám za pořízení přípojky bych i čekal, že vám i zavolají nazpět. :-)
"Josef Vavřík"
« Odpověď #4 kdy: 04.06.2006, 10:02 »
Stalo se, jak praví pan Minařík. 32A-rový jistič SME povolily. Problém ovšem nastal. Závěsný kabel na baráček je AYKYz 4*10, HDS je s pojiskami E27, hlavní domovní vedení AYKY 4*6 a elektroměr jednosazbový na elektroměrové desce 250*400 uvnitř budovy, sekundární okruhy jištěny pojistkami. Elektrikář nad tím kroutí hlavou a zřejmě musí vše předělat.
Hlavně prý domovní rozvaděč a HDS-ku, včetně hlavního domovního vedení tak, aby mohl napojit kotel s jištěním, chráničem, stykačem, HDO a co já vím ještě. Vše osadit do nového ocelo-plechového rozvaděče a z něho teprve napájet 12kW kotel Dakon. To se mi to pěkně prodraří. Mohl by mi nějaký odborník říct, jestli je to nutné a kolik mně to asi bude stát? Domovní vedení je asi 10 metrů od HDS-ky.
 To kdybych věděl, tak topím kotlem na uhlí dál a elektriku bych nechtěl. Kotel Dakon jsem už koupil a tak nemám na vybranou. :zz:
Poraďte prosím.
František Bernard
« Odpověď #5 kdy: 04.06.2006, 16:05 »
Komu není rady, tomu není pomoci. Předpokládejte, že rozvodný závod tomu prostě rozumí, jsou tam odborníci. Vaše odběrné zařízení musí odpovídat technickým normám a předpisům. váš postup nebyl nejlepší, nejdříve se žádá o povolení a potom se nakupuje. Dle popisu  vaší instalace je nejvyšší čas, dát jí do pořádku.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #6 kdy: 04.06.2006, 20:23 »
Jak je dlouhý závěsný kabel, který slouží jako přípojka do Vašeho domku? Šlo by domluvit ne SME, aby vám udělali novou přípojku kabelem s vyšším průřezem - např. AYKY 4x16? Budete stejně doplácet na zvýšení hodnoty jističe, tak obvykle není problém  toto udělat. Potom by jste snad nemusel nic platit, alespoň co se přípojky týká. Jiné je to s přípojkovou skříní - HDS, jak uvádíte. Tu by také mohli vyměnit, ale spíše počítejte s tím, že to bude na vás. V ní budete nutné použít pojistky alespoň 40A, lépe 50A. Potom kabel vedoucí do elektroměrovéh o rozvaděče musí být CYKY 4Bx10. Nevím ,  kde máte jističe pro domek - ptám se proto, že budete muset někde umístit jistič pro kotel. Stykač pro spínání kotle při sepnutí HDO není někdy nutné umístit do rozvaděče, protože některé kotle je mají zabudované přímo v sobě. Potom by byly dva stykače za sebou. To si ještě zjistěte. Určitě bych doporučil použít nový elektroměrový rozvaděč. Nevím, zda ho máte umístit vně tak, aby byl na veřejně přístupném místě, nebo ho můžete nechat na svém pozemku.  Cenu vám takto ani přibližně nemohu říci, protože nemám bližší údaje, ale hrubým odhadem si myslím, že pod 10 až 15 000,-Kč nepůjdete. Ale alespoň budete vědět, že jedna část elektroinstala ce je v pořádku a bude bez problémů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 07.06.2006, 09:34 »
Ano, je to přesně tak, jak píše kolega Klinský.
Elektroměrový rozvaděč musí být např. na elektromont. desce 45/45 dvoukřížové, na které ovšem nesmí být nainstalováno nic jiného než, hlavní jistič 32/3/B a jistič HDO 2/1/B pod společným 4M krytem, nulový můstek 63A, HDO a elektroměr.
Případný stykač,jistič kotle a další jištění domovních rozvodů musí být umístěny v samostatné rozvodné skříni (rozvaděči),  nebo ve společné skříni elektroměrovéh o rozvaděče, ale za předpokladu, že bude bytový rozvaděč umístěn na jiné desce nebo v části, která nebude společná s vybavením elektroměrové desky.
Jen ta cena: při jejím vyslovování bych byl v tomto případě VELICE opatrný.   :zz:
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
"Josef Vavřík"
« Odpověď #8 kdy: 09.06.2006, 14:40 »
Děkuji za příspěvky. Když jsem se dověděl cenu rekonstrukce, mně manželka omývá studenou vodou ještě teď. Včil zase hledám zedníka, který mi udělá rozumné schody do sklepa abych i na stáří tam mohl chodit přikládat do původního kotle na uhlí. Zn. prodám kotel na elektriku.
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
