| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
Autor Téma: Jak fungují detektory vodičů pod napětím?  (Přečteno 30673 krát)
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« kdy: 06.02.2010, 16:44 »
Funkce detektoru kovů je mi poměrně jasná, do zdi pustí asi ultrazvuk a pokud se odrazí a vrátí zpět do přístroje  tak je pod omítkou kov.
Ale jak pozná detektor vodič, že jím právě teče proud?
#105#
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2010, 20:54 »
Pané Koleso, musím povedať, že vám asi nie je jasná ani funkcia detektorov kovov. Tieto detektory žiadny ultrazvuk nevyužívajú, aspoň také nepoznám. Používa sa viacej princípov, väčšinou však na magnetickom princípe, ale myslím že jedným z najcitlivejšíc h je princíp, kde hľadaný kov mení vlastnosti špeciálneho "transformátora". Posurfujte trochu na webe. Tieto detektory vedia rozlíšiť aj typ materiálu (magnetický, resp. diamagnetický)
Ako fungujú detektory vodičov pod napätím?,  jednoducho, snímajú elektrické pole okolo vodiča pod napätím.  S prúdom to nemá nič spoločné, ten tam nie je potrebný.
Na trochu inom princípe pracujú hľadače vedení, tých je taktiež viacej druhov, ale na tie ste sa asi nepýtal.
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2010, 07:24 »
Ale, ale! Vy jste na střední škole nedával pozor!
Protéká-li vodičem proud, šíří se okolo něj magnetické pole. Detektor toto pole dokáže měřit. Stejnosměrné pole pomocí halovy sondy, střídavé pomocí cívky. Podobným způsobem měří proud klešťový ampérmetr.
Zkuste tento odkaz: http://www.emotor.cz/elektricky-proud-v-magnetickem-poli.htm
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2010, 09:44 »
To vím, že kolem vodiče, kterým protéká proud je magnetické pole a že lze měřit. Jen jsem si to při psaní příspěvku neuvědomil.
Na jakém principu fungují "levné" měřiče z hobbymarketů a na jakém z obchodů pro řemeslníky?
Nebo je to jenom součástkami, že ty levné měřiče mají součástky levnější s většími tolerancemi.
Petr E.Liska
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2010, 09:54 »
No, pokud by se používal ultrazvuk, tak by to reagovalo na nehomogenity.. . takže kamínky v maltě, spáry mezi cihlami, železo v betonu, dutiny v panelech nebo cihlách...
Můžete použít několik metod...
klasickou hledačku kovů (minohledačka.. .) - většinou se vyhodnocuje změna indukčnosti (způsobená blízkými kovovými předměty). Pak to bere i armovací řeleza, kovové trubky... a třeba i hřebíky
kapacitní vazbu na vedení - chytáte nějakou anténkou pole od vodičů pod napětím, prochazející proud vás nezajimá.
induktivní vazba - detekujete magnetické pole (už bylo popsáno nademnou),  reaguje jen na vodiče kterými protéká proud
nebo do těch drátů spustíte nějaký svůj signál (třeba v pásmu SV) a hledáte tranzistoráčke m kde je signál Úsměv
Cassius
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2010, 09:02 »
Jedná se mi o cenově přijatelný kus,jen pro chalupu, abych věděl kde si mohu dovolit vrtat.Poradíte?
#105# Poradím! Chybí vám tady mezery! Když nejsou mezery špatně se tu hledá.
Roger
« Odpověď #6 kdy: 02.06.2016, 10:07 »
Pánové, máte tip na vhodný (dobrý poměr cena/detekce) hobby detektor? Vodičů ve zdi, kovových trubek...?
Díky...
« Odpověď #7 kdy: 02.06.2016, 11:06 »
Na dobrý těžko narazit i v profi výrobcích.
« Odpověď #8 kdy: 02.06.2016, 12:02 »
Já mám takovou "hračku z Lídlu",  POWERFIX 5v1
Kabel ve zdi, pokud je na něm napětí, to indikuje moc dobře i přes silnější vrstvu omítky...
Starý rozvod v povlakové trubce už hůře, ale to se dá pochopit
Také by to mělo umět hledat kovové předměty, ale tam to v některých prostředích signalizuje nesmysly...
Umí to i měřit vzdálenosti, rozměry místnosti, ale ultrazvukový princip dnes už není "top".
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
