| | |-+  Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
Autor Téma: Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?  (Přečteno 10984 krát)
Dlouhý
« kdy: 05.02.2010, 19:11 »
#105# A nebylo to zde už?
Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?. Provádím rekonstrukci dvora a chtěl bych dovést elektřinu do stodoly zemí. Přes dvůr budu dělat výkop na deštovou kanalizaci v plastu a chtěl bych do výkopu přidat i kabel CYKY 5Jx4 který bude v chráničce. Bude toto uložení možné? Případně jak to mám udělat abych nemusel kopat 2x.
Pavel Šebesta
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2010, 12:39 »
Ano, ale dle ČSN 73 6005 tabulka A1, při souběhu kabelů do 1kV musí být dodržena minimální vzdálenost od vodovodních sítí a přípojek 0,4 m.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
