| | |-+  Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
Autor Téma: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?  (Přečteno 31215 krát)
Beginner
« kdy: 31.01.2010, 12:00 »
Hlavní jistič u elektroměru je 3x25A, z něj vede 5x6 do domovního rozvaděče.
V objektu je největším spotřebičem sporák a bojler.
Potřeboval bych připojit elektrokotel cca 12kW.
Čím ho jistit a jaký minimální průřez mají mít vodiče?
Vzdálenost je asi 7m.
Kde by se daly tyto informace vyčíst?
#105#
Po vyčištění a optickém rozčlenění se autor nakonec ptá: Kde by se daly tyto informace vyčíst? Tomu byla upravena původní otázka "jaký jistič a vodiče pro elektrokotel"
 zed zed zed
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2010, 21:00 »
Vyčíst se dají tyto informace zpravidla v návodu ke kotli od výrobce, nebo elektroprojekt u.
Jinak na 12 kW by jste měl bez problému vystačit s kabelem CYKY 5Jx4 S ppředjištěním 20A/B. Nezapomeňte na kabel na signál HDO,hlavní ochranné pospojování, popř. pro řízení regulace, pokud nebude přímo u kotle.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2010, 22:47 »
Nepíšete ani, jaký je to otel ani typ.
Vše byste měl vyčíst v návodu/manuálu ke kotli, kde tyto věci bývají zpravidla uvedeny podivej
Vše další viz. kolega Červený.
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2010, 23:34 »
Jinak na 12 kW by jste měl bez problému vystačit s kabelem CYKY 5Jx4 s předjištěním 20A/B.
S předjištěním 3x20A/B by se snesl i kabel CYKY 5Jx2,5. Pak ale počítejte s roční spotřebou o cca 20 kWh vyšší z důvodu větších ztrát na vedení (uvažuji topnou sezónu v objektu s tepelnou ztrátou 12 kW).
Ovšem např. Protherm u kotle Rejnok 12 kW předepisuje jištění 25A.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2010, 23:45 »
Souhlasím s kolegou Červeným, kabel CYKY 5Cx 4 a jistič 3x 20A (char. B) by měl být pro tyto případy dostatečný.
Je také otázkou, jak si bude elektrokotel 12 kW rozumět s hlavním jističem před elektroměrem (3x 25A).
Při plném provozu bude elektrokotel odebírat cca 17 - 18A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde ...
V tomto případě je celkem vhodné navýšit hlavní jistič před elektroměrem na 3x 32A.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2010, 06:46 »
S Radkem také souhlasím.
Navýšení hlavního jističe zpravidla nebývá nutné. Podle zkušeností, je to největší možná velikost elektrokotle, kde postačí 25A hlavního jističe. U běžných domácností, ať už bytů nebo RD, je to sice "těsně",  ale vychází to. Situace se ovšem mění v případě plně elektrizované domácnosti (tím myslím hlavně sporák a varné nebo indukční desky),  tam pak není o čem diskutovat Jistič 32A pře elektoměrem je nutností.
PS: Vařím na plynu a přitápím 12kW kotlem. Hlavní jistič 25A cca10let a bez problémů.  angel a to nejen u mne.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2010, 08:52 »
Osobně vím o mnoha případech, kdy je jistič před elektroměrem 3x 25A, používá se elektrokotel 12 kW, boiler, elektrický sporák atd.
Samozřejmě to má přímou souvislost s tzv. "připojovacím poplatkem" (500 Kč/A) a se stálou měsíční platbou podle hodnoty jističe.
Většinou to tak nějak funguje, protože elektrokotel obvykle nejede na plný výkon, nezřídka jsou v objektu i jiné zdroje tepla (typicky krbové kamna) a krátkodobé přetížení hlavní jistič "ustojí".
Ale pak stačí takové počasí, jako je teď, kdy je několik dnů po sobě nižší teplota a může být problém.
tel. : 603 355 919
 Jak silný přívodní kabel?
