| | |-+  Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
Autor Téma: Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?  (Přečteno 17314 krát)
Martin Kutarka
« kdy: 27.01.2010, 21:13 »
 Asi teď rozesměji odborníky,ale chtěl jsem se zeptat na tento případ elektroinstala ce.Kolega koupil starší malý rodinný domek (opravdu malý -3místnosti) +sklep a pozval mě na návštěvu.Jelik ož jsem kdysi dělal do elektroinstala cí zaujalo mě toto zapojení.Do HDS umístěné pod střechou venkovní stěny RD je přiveden kabel ze sloupu (asi hliník 4x10mm) zapojeny jsou pouze dva dráty a to fáze (jedna pojistka a PEN. Ostatní dva dráty jsou stočeny,tzn. pouze jedna fáze. Odtud je to přivedeno zase nějakým kabelem asi hliník 2x10mm na domovní "premix desku" kde je hlavní jistič 15A a dvě pojistkové pouzdra (10A a 6A) světla a zásuvky...Nic víc! Procházel jsem kolem domu a nikde jsem nenašel známky nějakého uzemnění,o hromosvodu ani nemluvě....
Proto se ptám: Může tato elektroinstala ce splňovat alespoň nějakou ochranu proti nebezpečí účinku el.proudu? Já měl vždycky za to,že nějaké uzemnění musí být,jinak je to špatně......Zá hadou je i to,že před dvěma léty údajně revizní technik vystavil revizní zprávu,aby bylo možno připojit 1f elektroměr.Něc o si vzpomínám z minulých předpisů,že v při určitých okolnostech (připojený kabel do HDS není delší než 10m) se uzemnění dělat nemusí,že je uzemněn sloup.Ale nevím,nevím....
#117#
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2010, 10:53 »
není-li odbočka delší než 100 m, tak na konci PEN nemusí být přizemněn
Martin Kutarka
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2010, 14:33 »
to:Urbanec
odbočkou myslíte kabel mezi sloupem (dráty) a HDS? Je někde dané (norma,vyhláška) ,že všechny sloupy jsou uzemněny?
Dík
Kamil Novák
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2010, 16:55 »
Ano, to je odbočka.
Není, protože všechny být uzemněny nemusí.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.
