| | |-+  Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
Autor Téma: Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?  (Přečteno 11875 krát)
Tomáš Chovanec
« kdy: 25.01.2010, 20:28 »
Existuje nejaká norma, ktorá predpisuje maximálny počet prípojkových skríň inštalovaných na stĺpe distribučnej sústavy?
#105#
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2010, 08:38 »
Spodní hrana přípojkové skříně musí být 2,5 -3 m nad definitivně upraveným terénem. Tak kolik přípojkových skříní se asi na jeden sloup vejde?
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2010, 08:51 »
Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2010, 09:10 »
Norma to asi řešit nebude..?Norma řeší výšky a pod....Ale podle spodní výšky přípojkové skříně
o moc víc jak 2 jich tam nevleze.....Kd yž si to spočítáte podle velikosti skříně, na těch 50 cm skříňka +vývodky.....
Hlavně povolení majitele sloupu..?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2010, 19:12 »
Vešly by se určitě 3, možná i 4, pěkně dokola sloupu nasázené ve šroubovici.  Škleb
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2010, 19:58 »
Pro takové případy nelze hledat žádné obecné pravidlo  nenene je plně v kompetenci provozovatele distribuční sítě.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Tomáš Chovanec
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2010, 23:12 »
Šróbovica funguje bez problémov - viď obrázok. Ale už som videl prípojkové skrine aj meter nad chodníkom takže tie výšky čo sú udávané v príspevkoch vyššie sa asi tiež nedodržujú a tam od metra vyššie by sa ich dalo nasekááááť. tanecek
* sroubovica.JPG (622.01 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 708 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2010, 10:14 »
Pokud bude z 1 sloupu více napojení, je možno použít větší skříň s více odvody a je to i na pohled krásnější...
RZ to schvalují a nemívají problémy....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2010, 19:11 »
Zde je názorné zobrazení 4 přípojek na jednom sloupu.
* 20100728_001.jpg (514.7 KB, 2560x1440 - prohlédnuto 671 krát.)
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
