| | |-+  Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
Autor Téma: Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?  (Přečteno 31498 krát)
Varhanik
« kdy: 22.01.2010, 11:41 »
chtel bych poprosit o radu popr. o schema zapojeni.
Mam dlouhou zed a chtel bych na ni umistit dve svetla s cidlama. Kdyz me zaregistruje jedno z cidel aby se rozsvitily obe svetla. Jde to nejak?
#112# opraven jen nadpis.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2010, 12:11 »
Abyste ulehčil odpovídajícím, upřesněte, zda se jedná o svítidla integrovaná s pohybovými čidly ?
Zbyněk Hála
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2010, 12:48 »
Těžko radit. když neuvádíte typ čidla. Často používaná 2vodičová čidla mají někdy v návodu uvedenou minimální zátěž (např. 40W),  pod touto hranicí nespínají vůbec nebo nespolehlivě. Stejná situace je u 2vodičových snímačů polohy - např. min. zátěž 4mA. Pokud chcete spínač stykač takovým čidlem, je vhodné zapojit k němu paralelně klasickou žárovku 25-40W, pak má čidlo minimální zátěž a pracuje správně.
 Pokud budete mít 3vodičové čidlo (vyžaduje L+N),  pak na jeho výstup můžete připojit relé na 230V a s ním spínat cokoliv. Jen některá 2vodičová čidla jsou schopna spínat i jinou zátěž než ohmickou (žárovky),  takže pokud uživatel chce spínat úsporné zářivky nebo trafo s halogeny na 12V, může čekat problémy. Doporučuji prostudovat dokumentaci k čidlům a najít vhodný typ, není to však jednoduché, protože návody některých výrobců neuvádějí všechny potřebné údaje. Nepíšete ani, jak daleko jsou umístěná čidla od světel a od rozvaděče a jak je řešená kabeláž. Někdy je nutné natáhnout další kabel (zpravidla lištou).
Pavel Žák
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2010, 14:34 »
Toto schéma je pro 2vodičová čidla v případě 3vodič. tam ještě přibude N. Mezi světly musí být kabel 4*1,5. Popřípadě tam jde ještě vložit vypínač č.1 pro stálé svícení.
* PIR čidla.JPG (28.16 KB, 640x512 - prohlédnuto 22666 krát.)
Zbyněk Hála
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2010, 15:34 »
To : Pavel Žák : perfektní obrázek.
Jen bych tam zapojil servisní spínač, který trvale rozsvítí žárovky v případě údržby - dokreslil jsem spínač Sp. Nedávno na to byla krásná diskuze zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3402.0.html/view
* PIR čidla2.JPG (29.81 KB, 640x512 - prohlédnuto 5820 krát.)
Online Online
« Odpověď #5 kdy: 22.01.2010, 16:26 »
Musíte si najít čidla, které spínají relé a ne spínání triakem....pak to půjde..
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
