| | |-+  Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
Autor Téma: Proč nejsou elektrické kotle na 400V?  (Přečteno 28902 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.01.2010, 08:50 »
V neděli jsem zahlédl asi v Luskotáku topné obrazy a jak jsem se chvíli díval tak 900W na 45 m3 místnosti se mě moc nezdá /možná se mýlím/....prý je to levnější jak jiné elektrické topení..?
Máte s tím zkušenosti?
Neviděl jsem onen pořad, ale domnívám se, že se jedná o topné panely s nízkou povrchovou teplotou, se kterými jsem se setkal již před víc jak 10 léty při montáži v šatně a kanceláři jedné soukromé truhlárny. Množství panelů a příkony byly navrženy podle dokumentace dovozce, což nestačilo, nakonec se přidávalo dvakrát a konečný stav byl příkonově téměř trojnásobný, takže jsme se dostali na příkon klasických přímotopů. Jediná výhoda byla v omezení cirkulace prachu.
Radomir Kubíček
« Odpověď #19 kdy: 19.01.2010, 17:56 »
V roce 1993 jsem byl spoluvýrobcem elektrokotle, který byl certifikován ve 202 státní zkušebně. Topné tělesa 3x220V se zapojovali do hvězdy a bez vyvedeného středu.
Požadavek rozvodných závodů byl nezatěžovat N vodič. Ten jsme využívali pouze pro ovládání, byl spínán přes HDO. Kotel měl postupné spínání výkonu vždy po celém tělese, ne po spirálách. Mohl být provozován bez čerpadla (samotíž). Jediný problém nastal v přechodu z 380V na 400V. Tam kde bylo přepětí, byl problém s tělesy. Státní zkušebna měla pouze výhrady k LED diodám že jsou galvanicky spojeny ze sítí a nemají v žádném katalogu udávanou elektrickou pevnost.
Václav Pešek
« Odpověď #20 kdy: 19.01.2010, 18:15 »
františek: to je skutečně málo - na tak velkou místnost ,pokd zvážím normální výšku stropu  aprůměrně dobře zaizolovaný objekt, je to nějakých 110m3  a na to bych doporučil spíše tak 3-4kw přímotop..
ono je jedno jakým způsobem tam tepelknou energii dodáte (přímotopem, radiátortovým ústředním topením, nebo si doprostřed postavíte kamna) ale tepelná pohoda vždy odpovídá ztrátám objektu a ty musí topení pokrýt...
CNC mechanik - §6
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #21 kdy: 19.01.2010, 19:01 »
K původnímu dotazu :
Pokud bude výkon kotle dejme tomu 12 kW (typická hodnota pro menší, dobře zateplený RD),  odebíraný proud bude pořád 17 - 18A, bez ohledu na to, jestli budou tělesa zapojená do hvězdy nebo do trojúhelníku.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #22 kdy: 19.01.2010, 21:12 »
Pane Beláni, nikde ve svém dotazu jsem nenašel nic o stejném napětí.....
Hlavní věc, o kterou mi šlo, bylo hlavní jištění objektu, kde při stejném hlavním jističi bych mohl mít vyšší výkon kotle...
TO: DaVe
To je přesně to, co se vám snažím vysvětlit a co se vám snaží vysvětlit i kolegové.
Napětí sítě je stejné (3x230/400V),  proudová hodnota hlavního jističe je stejná (3x25A) a proto maximální výkon, který v objektu můžete provozovat je násobek UxI..
Zda jsou topná tělesa na 230V nebo 400V je pro celkový výkon naprosto jedno a proud bude vždy odpovídat celkovému výkonu a bude pro stejný výkon stejný.
Takže Vaše teoretická úvaha, že při stejném jističi můžete mít vyšší výkon kotle je naprosto scestná. Kroutím očima
Laik se vzděláním
« Odpověď #23 kdy: 20.01.2010, 23:18 »
Nato jsem chybně uvažoval, že pokud mám např. hlavní jistič 3x25A, tak při zapojení do hvězdy je výkon topení 3x(230Vx25A) a při zapojení do trojúhleníka 3x(400Vx25A/sqrt[3]). Bez úvahy o sdruženém proudu a bez výpočtu na první pohled se mi to zdálo lepší, ale vidím, že tomu tak není.
Musím se přiznat, že mne (opět) překvapilo, kolik odpovídajících se zde sníží k tomu, aby si namasírovali ego a dokázali tazateli, že je úplný blbec, který jim vědomostmi nesahá ani po kotníky. Ano, máte pravdu, ale právě proto se ptám.
TO: DaVe
Tak díky, pane Beláni, jsem rád, že jste mi to připomněl.... Jste prostě dobrý....
 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
