| | |-+  Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
Autor Téma: Aký typ kábel volit pre závlahový systém?  (Přečteno 19333 krát)
Martin H.
« kdy: 12.01.2010, 13:49 »
Prosím o radu, aký typ kábla mám použiť na ovládanie elektromagneti ckých ventilov závlahového systému v záhrade. Projekt bude, ale autor je záhradník.
Parametre typického ventilu: 24V AC; prídržný prúd 0,25A; záberový 0,5A. Uloženie do zeme.
Kábel k ventilu má dve žily, ale ventilov je osem. Praktickejšie by bolo od riadiacej jednotky v dome natiahnuť viacžilový kábel a rozdeliť ho až v záhrade.
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 12.01.2010, 18:24 »
Bylo by dobré ještě napsat délku vedení a jeho předjištění, bez toho to bude věštírna.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2010, 22:21 »
Zatiaľ neviem presne, ale cca 35m je najhoršie, čo sa môže stať - dve tretiny od riadiaceho systému k obvodovej stene domu a potom tretina v exteriéri v zemi.
Istenie sa prispôsobí obvodu, pri spomínaných prúdoch by to mohli byť napr. trubičkové poistky 1A.
Otázka smeruje hlavne k typu kábla z hľadiska konštrukcie. Nedokážem posúdiť, ktorý je ten správny. Napr. jedna firma k závlahám ponúka LIYY a LIYCY káble, v katalógu som však našiel, že sú určené do strojov a zariadení.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2010, 07:47 »
Při osmi ventilech se záběrovým proudem 0,5A/ks budeme na 4 A při sepnutí, u 24V to je necelých 100W. Při délce 35 metrů by mohla stačit CYKY s jádrem 2,5 mm2 s ohledem na možný úbytek napětí.
Kabel CYKY je vhodný jak do zdiva, tak do venkovního terénu do pískového lože nebo chráničky.
U spínaných ventilů v krabici s vysokým krytím odbočíte z CYKYny a pomocí např. CMSM provedete odbočku. Nevím, jak je konstrukčně přizpůsobená připojovací svorkovnice ventilu na ten či onen typ kabelu, to je třeba ještě posoudit.
Krabice, i ty se zvýšeným krytím není vhodné ukládat do země. Nechte je umístěné tak, aby byly někde pod nějakým krytem, nebo pokud je už musíte dát do země, tak je třeba je ještě zalít po zapojení gelovou hmotou. Gelovou hmotu v případě potřeby bezproblémově z krabice po čase odstraníte, a svorku rozpojíte, dentakryl, asfalt atd. již nikoliv.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 13.01.2010, 08:57 »
Ďakujem za odpoveď a za rady z praxe o krabiciach v zemi.
Asi ste predpokladali iný typ zavlažovacieho systému, ospravedlňujem sa, ak som niečo napísal nejasne.
Každý ventil je samostatne ovládaný vlastným spínacím relé a ovláda prívod vody pre jeden typ alebo jednu oblasť zavlažovania (napr. trávnik vpredu, trávnik vzadu, kvetinové záhony, jahody, ....) Podľa časového programu postupne býva otvorený len jeden alebo dva okruhy, pretože aj rastliny aj postrekovače majú rôzne nároky, ale hlavne preto, aby kapacitne stačil bežný prívod vody alebo jednoduché čerpadlo.
Spolu je to 8x2 alebo 8+zem vodičov od riadiacej jednotky až do krabice pri ventiloch, t.j. ideálne v jednom kábli.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 13.01.2010, 09:05 »
Vážený pane Martine H.
průřez stačí bohatě 1,5mm2, solenoidové ventily spínají i s úbytkem 10%,  to je na 35m dvouvodič a 24V asi při 3A. Navíc bude příznivější, že rozběh všech ventilů určitě nebude v jednom okamžiku - už jen kvůli dimenzování přívodu vody. I kdybyste měl problémy, můžete  napětí zvýšit pomoci odbočky na transformátoru z 230/24V na 26V nebo 28V (takže je výhodné trafo s odbočkami) .
Ale odhaduji, že všechno bude jinak, jakmile začnete uvažovat, jak závlahový systém připravit na zimu. Neočekávám, že by solenoidové ventily byly zakopány do nezámrzné hloubky, protože vyžadují jistý pravidelný servis (jsou citlivé na nečistoty, musí se čistit sítko na jejich vstupu).
Mráz může i jen vlhký solenoid slušně poškodit, takže zřejmě to bude ventilová skupina v jedné povrchové krabici umístěné v nejnižším bodě zahrady. A z ní zvláštní hadice ke každému postřikovači a tudíž vícežilový kabel k této povrchové krabici. Na zimu se bude celá ventilová skupina odnášet do tepla.
Takže otázka elektriky spíš bude otázka vícepólového konektoru, na který se bude demontovatelná  ventilová skříňka napojovat. Pro Vaše účely bude asi rozumné vybírat z typů pro nákladní automobily a přívěsy.
Přívodní kabel bude asi vícepólový CYKY, hlavně pozor na společný vodič ventilů, maximálně cca 9-10 ventilů na jeden společný vodič (úbytek celkem max 2,4V na společném vodiči max 2,1V, na sólo žíle je 0,21V - vše pro 1,5mm2 a 35m).
Ďábel je skryt v detailu
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2010, 09:35 »
Omlouvám se já, nějak mi uniklo, že budete mít hvězdicový rozvod k ventilům. V tom případě, pokud bude jeden pár vždy k jednomu ventilu, může být průřez i nižší, s ohledem, zda zpětný vodič bude společný nebo co ventil, to pár, viz příspěvek kolegy Kurky.
Ten tip na připojení zapouzdřeným konektorem stojí také za zvážení  Mrknutí Pokud již ventil sám nemá u připojení průmyslový konektor s gumovým těsněním a šroubkem.
JBubik
« Odpověď #7 kdy: 13.01.2010, 22:13 »
pane Martine, dle Vašich údajů se bude jednat o závlahový systém pevně uložený v zemi na 24 V, takže soudím, že to nebude systém Gardena, který má soledoidové ventily na baterky 9V, ale systém Hunter, Orbit nebo něco podobného. Typická topologie zařízení je páteřní rozvod, většinou DN25 (coulová PE hadice),  ventily jsou umístěny ve ventilové šachtici a hvězdicovitě vedené rozvody jednotlivých větví jsou pak v PE hadici DN20 či DN15. Systém se nedává do nezámrzné hloubky 70 cm a více ale jen do hloubky cca 25 až 30 cm a vyjma speciálních aplikací rozstřikovače nemají vypouštěcí ventily, takže systém je od jara do podzimu pod tlakem. Na podzim se vypouští, avšak vzhledem k tomu, že není budován ve spádu ani v nezámrzné hloubce, musí se zazimovat profouknutím stlačeným vzduchem.
Z uvedeného vyplývá, že ventily mohou být klidně u domu nebo třeba i ve sklepě a délka rozvodu je omezena pouze požadavkem příslušného rozstřikovače na tlak a tlakovými ztrátami ve vedení. To k té délce kabelu. K přůřezu pak jen tolik, že pokud použijete profesionální řídící jednotku, i kdybyste naprogramoval stejný čas zapínání, lepší jednotky mají firmware naprogramován tak, že se nespíná více solenoidů najednou, ale vždy s malým časovým posunem. Tomu odpovídají i technické parametry dodávaných traf (bavíme se o jednotce neurčené pro velké systémy, ale běžný RD) 24V a nejvíce cca 1 až 1,3A, což jsou max. 3 ventily a to včetně tzv. master ventilu. Nicméně i z důvodů tlakových ztrát je nejlepší větve pouštět postupně.
Američani jsou střelci a oficiální kabely určené mezi řídící jednotkou a solenoidy mají průřez 18 AWG, což je 0,75 mm2. U nás se distributoři více jistí, tak dodávají CYKY 1,5 mm2.
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 16.01.2010, 12:12 »
jj amíci ti to mají zmáklý, já bych natáhl ke každému ventilu JYTY 4 x 0,75 mm2 ze sklepa od ústředny a kdyby náhodou mohu to rozšířit na další obvod nebo spojit paralelně. Rozdíl ceny na vodiči je 2 Kč což bych oželel.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
