| | |-+  Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
Autor Téma: Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?  (Přečteno 10988 krát)
Anonym
« kdy: 08.01.2010, 22:01 »
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2010, 09:53 »
Jak který. Upřesněte co máte na mysli. Žehličku nebo remosku určitě, elektrické hodiny odvozené od 60Hz ne. A mnoho spotřebičů má na štítku údaj 50/60Hz.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2010, 11:02 »
Naprosto souhlasím Palec vzhůru.
Hlavním problémem mohou být indukčnosti - transformátory, motory, ty které jsou konstruovány pouze na frekvenci 60Hz. Většina spotřebičů totiž pracuje při frekvenci 60Hz účinněji a tedy z menšími ztrátami a tudíž může nastat problém s např. indukčnostmi - transformátory, které se vlivem jiného - vyššího sycení jádra, (vířivé proudy a pod.) více zahřívají a nemusí pracovat optimálně. Při používání na hranici maximálního výkon může dojít k jejích přehřátí a následné destrukci. Samozřejmě již vzpomínané spotřebiče, které svoji f-ci odvozují od síťového kmitočtu použít nelze. Napiště konkétní typy spotřebičů. Nejjednodušší je to s elektronikou, která je napájena spínanými zdroji. Ve většině případů jsou zdroje konstruovány dokonce i na "americké" napětí a jejich rozsah bývá 110 - 240V 50/60Hz. Pak není žádný problém s napájením.
Rovněž transformátor o stejném výkonu konstruovaný na 60Hz je cca o 1/4 - 1/3 menší, nežli stejný na 50Hz. Takže stačí jej zatížit na hranici výkonu a problém je na světě.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
