| | |-+  Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
Autor Téma: Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?  (Přečteno 18588 krát)
Katerina
« kdy: 02.01.2010, 22:04 »
Mam nove osazeno nekolikaramenn e stropni svitidlo Eglo Samanta vcetne 6 vyrobcem doporucenych uspornych zarovek E14 9W.
Nekolik minut po rozsviceni zacne byt v mistnosti citit zapach pripekaneho plastu.
Predpokladam, ze jde o bile plastove objimky, ktere se prehrivaji, prestoze pouzivam vyrobcem doporucene (a prilozene) usporne zarovky.
Svitidlo jiz nemohu vratit jako reklamaci, protoze elektrikar pri instalaci mirne upravil horni cast 'krabice' z tvrzeneho plastu pririznutim otvoru pro srouby drzici krabici na strope.
Co mohu delat krome vyzkouseni zarovek s mene watty, coz by vedlo k nedostatecnemu osvetleni mistnosti?
A jde o bezpecnostni problem?
#105# Místo zbytečného děkování přivítáme háčky a čárky!  podivej
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2010, 23:39 »
V přehřívání objímek E14 bych problém hledal až naposled. Pokud si výrobce nesehnal nějaké speciálně tepelněneodoln é, tak by měly snést podstatně větší zátěž. Předpokládám, že se jedná o svítidlo na obrázku (taky jste to mohla napsat),  a tam vidím otevřené konce mléčných krytů, takže nějaké rozumné chlazení tam je.
Problém bych hledal spíše v uvolněném kontaktu na některé z objímek, nebo ve vadné úsporce.
To první by měl zkontrolovat elektrikář, to druhé můžete vyzkoušet sama postupně v jiném svítidle.
* 87975_eglo_large.jpg (44.23 KB, 600x506 - prohlédnuto 1180 krát.)
Martin Lima
« Odpověď #2 kdy: 03.01.2010, 04:39 »
Výrobcem přiložené žárovky často nebývají z nejkvalitnější ch, to už tu bylo někde diskutováno. Na těch "úsporkách" je většinou dobře vidět, kde se pálí, často je to v místě, kde jeden konec trubice prochází plastem. Zkusil bych ji po chvíli provozu, až se ohřeje, vyšroubovat. Pokud nebude k udržení v ruce, zkusit vyměnit za jinou.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2010, 13:20 »
Zjednodušeně řečeno, jsou úsporné žárovky úspornými žarovkami proto, že méně hřejí a více svítí. To že po pár minutách pouhá 9Wattová úsporka zahřeje sama sebe (nebo své okolí) že je cítit zápach  Šok není v pořádku a chybu bych hledal přímo v těch žárovkách.
Od jakého výrobce jsou ty úsporky?
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2010, 18:24 »
Vyměňte úsporky za kvalitnější, např. Philips, Megaman nebo Osram.
Pokud jste je měla v balení, může se jednat o tzv. startovací sadu, která toho mnoho nevydrží  Smutek
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
