|-+  PROFI zóna.
| |-+  OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy
| | |-+  Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
Autor Téma: Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?  (Přečteno 26383 krát)
Anonym
« kdy: 17.02.2006, 13:16 »
<p>Mohu, (aniž by se dělal samostatný okruh) </p>
<p>připojit elektrický sporák s příkonem 2,8kW do stávající zásuvky vyvedené ze stoupačky do kuchyně, která je v okruhu společně s osvětlením v panel.jádru (pouze světla 2x60W) a napojeným na jistič 16A? </p>
<p>Pozn.: vypnutím jističe se fakticky "vypne" ta zásuvka a osvětlení v jádru.</p>
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2006, 17:51 »
V praxi by to takhle mohlo fungovat, 2,8 kW by šlo na jistič 16A zapojit. Záleží na tom, co dalšího by na stejném okruhu bylo připojeno, pokud poběží ten sporák, nic moc dalšího pustit nepůjde, na 16A může současně běžet asi 3,5 kW.
Ovšem pokud se budete držet platných ČSN (což bych doporučoval :-) ,  na každý spotřebič od 2 kW by měl být samostatný okruh a samostatné jištění.
Další otázkou je, jak vypadá ten stávající okruh. Pravděpodobně to bude hliníkový kabel, zapojený dvouvodičově, přes odbočné krabice, tedy nic povzbudivého.
Osobně bych určitě doporučoval nový kabel CYKY 3Cx 2,5 z podružné rozvodnice a nový jistič 16A.
Milan Brejcha
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2006, 18:02 »
Napsal jste neúplnou otázku, kde neuvádíte průřezy vodičů ke světlům. Pokud se bude jednat o starý panelový dům, byl přívod proveden pro osvětlení kabelem AYKY2x2,5mm2 ( AYKY 2x4mm2 ) a nebo u novějších CYKY2x1,5mm2 ( CYKY2x2,5mm2 ). Určitě bych to nedoporučoval, pokud neuvedete přesné údaje o jaký počet světel se jedná a o jaký kabel jde ? V neposlední řadě bych se snažil zhotovit samostaný přívod pro ( el. sporák ) elektrickou troubu, protože příkon pro sporák se mi zdá malý. Na uvedený jistič 16A můžete použít spotřebiče do celkového příkonu 3,68kW. Hlavní problém zde asi bude přívod.  Jinak na světelný obvod lze zapojit jednu zásuvku 230V/16A pro použití drobných spotřebičů.
Petr Moravec
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2006, 18:47 »
Nedá mi to a připojím se.
Je závadou už to, že máte světelný okruh do jádra jištěný 16A jističem, pravděpodobně to někdo přepojil právě z důvodu doplnění zásuvky o kterou vám jde.
(vypínače pro světla nemívají Ijm 16A ale většinou jen 10A).
Tedy v domácnostech se světelné okruhy jistí jističi 10A.
Doporučoval bych to stejné co pan Hasala.
Obvody oddělit a jistit každý zvlášť.
Jiří Fuksa
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2006, 23:54 »
Pokud máte na uvedenou zásuvku výchozí revizi nebo platnou pravidelnou revizi (ne starší 5-ti let) můžete jako laik zapojit do zásuvky jakýkoliv spotřebič zakončený odpovídající vidlici k dané zásuvce. Jakákoliv jiná činnost vám, jako laikovi, nepřísluší.
P.S. Dovolil jsem si vás tipnout na laika dle obsahu položené otázky.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2006, 00:10 »
To Fuksa :
Takže, pokud má laik ve svém vlastním bytu nebo RD revizi starší než 5 let, nesmí připojovat do zásuvek žádné spotřebiče ? :-)
Petr Moravec
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2006, 11:02 »
To Fuksa:
Opravdu máte postřeh.
Tento oddíl je právě proto zřízen všimněte si jak se jmenuje.
"amatéři, neodborníci, laici v silnoproudé elektrotechnic e"
–  Jediné co zbývá je tuto sekci zrušit :-).
Pane Fuksa, pan Hanák se ptá a od odborníků se chce pouze dovědět, je-li jeho řešení správné nebo ne. Myslím že nám nepřísluší nikoho urážet,  už to že se ptá je lepší než že to nechá tak. Nejspíš sám podvědomě tuší, že něco není v pořádku.
Jiří Fuksa
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2006, 22:16 »
To: pan Hasala
Jistěže může, ale na vlastní riziko. My si snad, ale nemusíme vysvětlovat právní důsledky vyplývající z porušování zákonných ustanovení.
To: pan Moravec
Snad právě proto, že upozorňujete na skutečnost, ve které rublice se nacházíme, mne zarazilo, že navádíme laika, aby si zjistil druh vodičů, způsob napojení, šuplerou změřil a spočítal průřezy vodičů ap. Proto jsem to zjednodušil na tu skutečnost, že pokud byla instalace odborně posouzena (viz požadavek na revize),  lze připojit vše co je připojitelné.
A jen tak mimochodem, zásadně instaluji kolébkové vypínače s jmenovitým proudem 16A (jsou běžně na trhu) pro světelné okruhy, ve kterých jsou zapojeny zásuvky např. pro osvětlování místnosti za pomocí stojanových lamp, právě z důvodu, že pokud je zásuvka instalována těžko zabráníte, aby se do ní nezapojil nějaký jiný spotřebič.
P.S. Nechtěl jsem pana Hanáka urážet a věřím, že to tak nebral.
František Bernard
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2006, 13:50 »
<p>To: pan Hanák
Pokud vím, dosud se periodické revize v bytech nemusí provádět. Bohužel. Takže těch pět let v příspěvku je zbytečných. Pokud je někde instalována zásuvka, je určena pro zapojení jakéhokoliv spotřebiče. Je potom na jištění, jak velký spotřebič bude fungovat. Teoreticky se může sporák o výkonu  2,8 kW na tento obvod s jištěním 16A připojit. Půjde o proud cca 13A. Prakticky ovšem jde jen o to, kdy vyhoříte. Nechte si raději udělat ke sporáku nový přívod. Dáte za tuto práci méně peněz než za rekonstrukci vyhořelého bytu.</p>
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
