| | |-+  Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
Autor Téma: Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?  (Přečteno 18092 krát)
Tomáš Cvejn
« kdy: 30.12.2009, 23:09 »
Mám podlahové topení s pojistným okruhem do akumulačních nádrží.
Kotlový termostat sepne druhé čerpadlo (Minor- s rozběhovým kond.) a protože tento okruh nemá takový odpor, tak přisává chladnou vodu z topení a topení netopí.
Musím čerpadlo přidusit klapkou, ale pak je moc slyšet a snadno se přetopí kotel.
Stačilo by mi snížit otáčky, abych ho nemusel tak dusit.
#105#
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2009, 22:06 »
Otáčky nelze regulovat ale Grundfos nabízí oběhová čerpadla s 3.st regulací otáček.
Sláva
« Odpověď #2 kdy: 01.01.2010, 07:50 »
Nebo plynulou regulaci otáček...?!skoro všichni výrobci ji vyrábějí...
Minor je už historický model,mnohonásobně převyšující spotřebou dnešní doby !
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
