| | |-+  Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
Autor Téma: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?  (Přečteno 12184 krát)
Milan Šelbický
« kdy: 29.12.2009, 11:14 »
Rekonstruuji RD - jedná se o novou přístavbu - podkroví.
V podkroví budou 3 místnosti.
Rád bych zde zřídil 2 okruhy (zásuvky/světla).
Odběry plánuji takto:
zásuvky max 1800W (jistič 16A) - počet zásuvek 12
světla max 300W (jistič 10A) - 4 světla
#105#
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2009, 15:36 »
Zásuvky průřezem 2,5mm, světla průřezem 1,5mm, oboje kabelem CYKY
(vynechme debatu o tom, jestli 10 nebo 12 zásuvek je košer)
Jaké 3 místnosti? Všechny budou mít společná světla a zásuvky?
Minimálně zásuvky dávám pro každou místnost zvlášť.
Odkud to potáhnete? Z RP co je v domu nebo bude mít přístavba vlastní malý rovaděč a tam bude jištění?
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 30.12.2009, 14:10 »
4 zásuvky na jednu místnost?
Není to málo? Jak budou využity? (ty místnosti)
Antonín Vaněk
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2009, 19:25 »
Asi bych se spíše přikláněl vytvořit v podkroví podružný rozvaděč a natažení kabelu z hlavního rozvaděče 5x4 nebo 5x6 a z podružného rozvaděče bych napojil ostatní okruhy. V tomto řešení  není problém cokoli přidat pokud si ještě něco vzpomeneme.
 Jak silný přívodní kabel?
