| | |-+  Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
Autor Téma: Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?  (Přečteno 17414 krát)
Pavel99
« kdy: 16.12.2009, 20:52 »
Po příchodu na stavbu jsem zjistil, že mi stavební firma rozvedla elektriku namísto ve zdi, podél zdi na zemi a kabely zalila betonovým hrobečkem. Esteticky je mi to jedno, bude to schované ve dřevěném roštu podlahy, ale překvapilo mne to a nevím jestli je to v pořádku.
#117#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2009, 10:41 »
Není to nic proti ničemu, pokud kabely zalili do betonového hrobečku, smekám, to se vidí málo. Spíš je vidět, že natáhnou kabely, a nechají po svazku šlapat kdekoho do té doby, než se dělá finální podlaha  zle
Pokud budou kabely zalité v betonu, je dobré je umístit do trubky nebo alespoň obložit polystyrenem, mirelonem a pod.,  aby nedošlo k jejich poškození při sedání stavby. To se občas stává a diletace je důležitá. Pokud budou kabely pod dřevěným roštem, dohlídněte pouze na to, aby nosný prvek roštu neležel na svazku  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
