| | |-+  Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
Autor Téma: Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?  (Přečteno 32163 krát)
Jiří Diviš
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 16.01.2006, 10:43 »
<p>Motor jsem vymontoval a teď stojím před problémem jak ho vyzkoušet. Je napojen přes 7 pinový konektor (vypadá to, že 2 piny vedou k, zřejmě teplotnímu, čidlu; 2 k uhlíkům rotoru; zbytek nevím - ke statorovým cívkám?).
Chci ještě prověřit odpor mezi lamelami,měl by snad být přibližně stejný? Problémem je že, můj multimetr měří jen na desetiny Ohmu.
Mohu na nějaké piny připojit přímo 230V a zkusit ho tak uvést do chodu? Matně si vzpomínám, že 1fáz motor musí mít rozběhový kondenzátor k roběhnutí? Ani ten však určitě poblíž motoru nevidím.
Nebo zkusit něco jiného?
Pozn.: Uhlíky se zdají být OK-prozváněl jsem průchodnost od konektoru na lamely pod uhlíkem a OK.Motor vypadá jako nový (ostatně jako všechny díly v pračce-je málo používaná a cca 3roky stará),  tváří se univerzálně (je to na něm napsáno-motor univerzální, 12500rpm, 2A, 450W, 230-240V,teplotně chráněn).Anglická Hotpoint Aquarius WMA34P.
Pračka po napuštění vody odmítá cokoliv dělat (kromě následného odčerpání),  čili jsem příčinu závady zúžil na motor a programátor (pří... nějaké ovládací relé). Jak zjistit zda je problém v motoru či programátoru?
Miloslav Janoušek
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2006, 20:57 »
Jestli zde neuspějete, tak zkuste tady
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2006, 08:03 »
pokud je to motor s uhlíky, nemá rozběhový kondenzátor, otáčky se mění přepínáním statorových vinutí a směr otáčení se mění změnou polarity rotoru (přívodů na uhlíky). Někdy tyhle motory používají k regulaci otáčení elektronický obvod s tyristorem, tam může být chyba.
Motor téhle konstrukce by se měl rozběhnout (bez zatížení) i na podstatně menší napětí, zpravidla na 24V se dá "roztočit",  stačí statorové vinutí zapojit do série a rotorem.
Bubeník
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2006, 10:43 »
Na motor to navypadá.Zkust e na moment zkratovat-klixon(teplotní čidlo).Spíše to vypadá na triak na elektronickém modulu.Zkuste jej překlenout,ale pozor,motor by se mohl roztočit do max.otáček.Pro to jej raději upevněte.Ještě změřte odpor tachodynama.
Jiří Diviš
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2006, 11:16 »
Díky všem za rady,nakonec se to po zpětném smontování rozběhlo samo a pracuje OK. Čili zjevně tradiční problém s uhlíky či nějakým špatným kontaktem kdesi (ačkoliv vše vypadá jak nové). Mám zkušenost, že 95% el. problémů je způsobeno kontakty.
Přesto, pokud by měl někdo podobný problém týkající se bílého zboží (tuším veškerého) může zkusit tuto diskuzi http://www.ukwhitegoods.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=34
. Reakce zřejmě profi opravářů jsou fakt rychlé (ačkoliv v angličtině). Snad to někomu pomůže a nebude to bráno jako reklama.
Díky.
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
