| | |-+  Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
Autor Téma: Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?  (Přečteno 18466 krát)
« kdy: 02.12.2009, 12:36 »
U 1.fáz čerpadla na topení je pl. spoj s elektronikou pro dálkové ovládání.
Lze toto čerpadlo přepojit na stálé otáčky a napětí 230V? Údajně je čerpadlo uvnitř s malým měničem na 3 fáze? Vinutí má několik odboček vyvedeno na elektroniku.
Nemáte někdo zkušenosti se zapojením?
#uft#
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2009, 18:43 »
A nějaké podrobnosti, jako např. typ nebo jiný identifikátor, by nebyly ?  Jsem v rozpacích
« Odpověď #2 kdy: 03.12.2009, 06:13 »
Napsal jsem výrobce a tady se to smazalo....
Je to klasické čerpadlo na vodu v topení, jen má plynulou regulaci otáček-pro dálkové ovládání..čerp adlo má v sobě
nějaký pl. spoj se součástkami-údajně malý měnič pro 3 F vinutí toho motoru.Elektro nika se pokazila, vinutí je OK
Čerpadlo se takové dalo drahé prý aby vydělala projekční a montážní firma .....nikdy se neregulovalo a ani se regulovat nebude.....pl. spoj se rovná polovině ceny toho čerpadla....je se chtěl poptat když je vinutí dobré zda by to fungovalo bez elektroniky... Jestli to někdo někdy dělal?? Nerozhodný
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 03.12.2009, 11:35 »
Je to síce mimo tému, ale tieto čerpadlá sú dnes už tak lacné,
že by bolo možno rýchlejšie ho nahradiť iným, bez elektroniky.
Skúste ho odfotiť.
« Odpověď #4 kdy: 03.12.2009, 14:17 »
Laciné zrovna není -bez elektroniky stojí cca 13000.-Kč
a s elektronikou cca 23000.-Kč
Není to moje ,  jen kolega mi ho přinesl abych mu ho zapojil bez elektroniky... ..proto se ptám, protože druhý kolega mě řekl že vinutí je 3x110V./nezávazně/....napájeno je 230V-jednofázově....
Milan Churavý
« Odpověď #5 kdy: 03.12.2009, 19:25 »
13tis oběhové čerpadlo ? Opravdu do něj vedou tři fáze a N ? Jaký to má průtok, příkon ? Nějakou fotku ? Běžné čerpadla za 2-4tis jsou 1f, ale mají 3 vynutí, která se přepínačem přepínají ,  mění se tím výkon a průtok čerpadla. Není to také tak dělané,ale přepínané elektronicky ? Nejspíš ano. Co je napsané na štítku ? Vinutí 3 x 110V je docela blbost, ne. Hádal bych spíš 3 x 240V, a pak by to byla klasika jako třeba čerpadlo GR****** 15-40 apod....
kecal
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2009, 22:33 »
Mohlo  by byt na 110 V pokud by mělo regulaci pomoci střídače, kdy je vyšší kmitočet. U střídačů a na ně navázané motory se s zvyšující frekvencí zvyšuje i napětí. Pak by klidně pro 50 Hz mohlo byt 110 V.
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2009, 06:11 »
TO:kecal
Přívod je 230V 1fázově a asi tam bude něco jako střídač?...ze střídače údajně 3x110V?...nevím protože nikde není schéma /bude to firemní tajemství/....
Čerpadlo je větší a ty peníze prý stojí....nikdy jsem ho nekupoval....j e to pro větší fabriku v jednom okruhu...
ČErpadlo jsem už vrátil a tak nemůžu opsat indicie....jen jsem se ptal ,  jestli to někdo nedělal??
Výrobek GRU....S
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 04.12.2009, 10:06 »
Vážený kolego Šohajdo,
jestli jde o řadu Magna (takový měsíček s elektronikou přilepený  z boku) pak cituji
______________ ____
Motor a elektronická řídící jednotka
Motor jednofázových čerpadel MAGNA je čtyř- nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety (PM motor). Tento typ motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko charakterizová n vyšší účinností. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem.
______________ ____
Takže motor přímo bohužel nepřipojíte, přesněji řečeno přes trafo by šel připojit, ale korektně by se nerozebíhal.
To mne berou čert za takový odsudek. Takováhle čerpadla mají funkci autoadapt, interně si řídí otáčky, mají integrovaná tlaková čidla. A i bez jakéhokoliv vnějšího připojení významně šetří topnou energii v okruhu, daleko lépe nastavují tepelnou pohodu ve vytápěných prostorách  a v poslední řadě šetří i elektrickou energii pro pohon čerpadla. Moc dobře to poznáte, když vám na osluněné straně fabriky přizavřou všechny termostatické ventily a ještě více to poznáte, když se pak zatáhne a začne foukat.  Jstli je to použito na topení, pak je naprostý nesmysl čerpadlo připojovat napřímo, nebo jej měnit za typ s pevnými otáčkami. Tohle je podle hesla, že šetřit se musí ať to stojí co to stojí. To si pište, že kdyby to tak nešetřilo tepelnou energii a nemělo to takovou návratnost, tak by prodej těchto čerpadel už dávno zkrachoval a nerostl, jak tomu je.
______________ ______
Řídící funkce AUTOADAPTje formou řízení na proporcionální tlak, při němž ale mají řídící křivky pevný
patní bod Hauto_min. Řídící režim AUTOADAPT je vyvinut zvláště pro použití v otopných soustavách a nedoporučuje se pro klimatizační soustavy.
Zřejmě to bude 3x132 V pro 3 budicí páry tranzistorů. Vzhledem k tomu, že výstupní tranzistory jsou v totemovém sloupu (viz příloha),  je značně pravděpodobné, že sepnuly chybně dva ve sloupu a tím vzniknul tvrdý zkrat napájení. Pokud je vypadlé jištění, dá se to přeppokládat. Podle mne se vyplatí zkusit vyměnit vadnou dvojici koncových tranzistorů za shodné typy. Oprava v ceně součástek tak může přijít na stokoruny, to za pokus rozhodně stojí.
* Sync_motorek.gif (18.46 KB, 1049x361 - prohlédnuto 3548 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2009, 10:45 »
TO:Martin Kurka
Za prvé děkuji za odpověď !!
K čerpadlu jsem došel jen náhodou, že jsem elektrikář...t openář co mě ho přinesl řekl ty slova co jsem napsal....
že stejně jede celý rok na nejvyšší stupeň bez jakékoliv regulace, že regulace je tam na nic!!
Stačí na plno a skoro celý rok...! Nemohu konkrétně říci kde a na čem bylo namontováno... .Jen jsem se pokusil tomu čerpadlu podívat na jeho zapojení....
Kamil Novák
« Odpověď #10 kdy: 04.12.2009, 17:07 »
...že stejně jede celý rok na nejvyšší stupeň bez jakékoliv regulace, že regulace je tam na nic!!
Teď už je to asi jedno, ale bylo by zajímavé zjistit jak na tyto údaje onen topenář přišel.  Nerozhodný
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
