| | |-+  Lze stmivat LED zarovky?
Autor Téma: Lze stmivat LED zarovky?  (Přečteno 38343 krát)
Lukas Hudec
« kdy: 28.11.2009, 11:41 »
Lze stmivat obecne jakekoli LED zarovky a nebo je nutne pro tuto funkcni naupit specielni LED zarovky, ktere to umoznuji?
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2009, 17:37 »
To je špatně použitý dotaz.
Obecně LED čip lze regulovat. Dále záleží na mnoha dalších faktorech, např.:
Zda je zdroj součásti obalu LED čipů či nikoliv.
Zda je LED zdroj napájen proudovým nebo napěťovým zdrojem.
Zda napájecí zdroj umožňuje regulaci a pokud ano, tak na jaké technologii.
Bez bližších informací nelze kvalifikovaně odpovědět.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukas Hdec
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2009, 11:19 »
Mozna sem me prispevky nepatri nebot s elektrikou nemam nic spolecneho a tudiz mi tyto dodatecne dotazy mnoho nerikaji.. Nicmene jedna se mi o to zdali kdyz nakoupim nejake bodovky a do nich LED zarovky se tremi 1W Hi-power ledkami s chipem Bridgelux a patici MR16 bude mozno tuto sestavu nejakym zpusobem stmivat. Jakym zpusobem to bude provedeno to jiz zaridi odbornik. Me se jedna pouze o to zdali to nejak (samozrejme cenove dostupne) je mozne
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2009, 11:21 »
Opakované téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4830.0.html
Lukas Hudec
« Odpověď #4 kdy: 30.11.2009, 11:30 »
Toto tema jsem cetl, ale neni tam zminka o tom zdali se pro takove stmivani musi jednat o LED zarovky, ktere to umi a nebo jestli mohu stmivat Vyse popsane LED. Treba u uspornych zarovk to jde pouze u specielniho typu..
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2009, 11:39 »
Pokud je zdroj již součástí LEDkové žárovky, tak je třeba dotaz směrovat na výrobce, popř. dovozce této žárovky. Usuzuji, že je součástí, protože patice MR 16 se používají na napájecí napětí 11,5 V a LED čip 1W má menší jmenovité napětí, nemluvě o tom, že z důvodu životnosti je nutné, aby byl napájen stabilizovaným proudem. Toto vše by již mělo být součástí oné LEDkové žárovky, otázkou je cena, původ a co z toho tam ve skutečnosti je, ale to zjistíte časem  Mrknutí
Až vám výrobce či dovozce zodpoví, zda se regulovat dá, a pokud ano, tak jakým způsobem, tak se ozvěte, zkusíme něco vybrat.
Možností je více, od analogu 0-10V, přes digitál Tousch-Dim, běžný triak, atd. Každopádně jednu z těchto možností vám musí zodpovědět výrobce žárovky.
Milan Churavý
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2009, 12:30 »
Přesně tak, případně pokut již tuto LED žárovku máte,vyzkoušejte ji napájet třeba 8V a 11V. Pokut bude svítit stejně,má integrovaný měnič, nejlépe s proudovou regulací. Pokut bude stmívat, můžete regulovat ( v žárovce bude patrně jen 3 x LED do serie + rezistor). Regulovat potom ideálně pulzním zdrojem proudu. Sám jsem to tak dělal, ne kvůli stmívání, ale kvůli vhodnému pracovnímu proudu LED přechodu. Vnitřní odpor se značně mění s teplotou přechodu, takže stabilizovaný zdroj napětí je pro LED žárovky jen se seriovým R dost nevhodný.
Lukas Hudec
« Odpověď #7 kdy: 01.12.2009, 17:14 »
Tak dodavatel tvrdi ze jsou dve verze, jedna se stabilizatorem napeti - ta neni stmivatelna a predpokladam ze kdyz ji podstatne snizim napeti tak asi bude blikat. A pak druha, ktera nema v chipu stabilizator nameti a ta lze stmivat pomoci stmivace. Pak tedy predpokladam ze staci koupit ty stmivatelne LED, dat je do 230V GU10 na strop a misto vypinace tam dat nejaky stmivac - dimmer urceny pro 230V a melo by vse fungovat jak si predstavuji, nebo jsem na neco zapomnel?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #8 kdy: 01.12.2009, 19:51 »
Pokud má 1W čip stabilizátor napětí a druhý jej nemá vůbec, tak ty žárovky raději nepoužité vraťte. Bez stabilizace proudu budou mít kratší životnost než uzený domácí bůček na prkénku s čerstvým křupavým chlebem a okurkem  Úsměv
Lukas Hudec
« Odpověď #9 kdy: 01.12.2009, 19:53 »
tak ja jsem asi mimo:) kdyz tam ten stabilizator je tak to nejde stmivat a kdyz tam neni tak je to navyhazov. Jak se pak takova ledka da tedy stmivat/ Hněv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #10 kdy: 01.12.2009, 20:02 »
ten čip se chová stejně jako klasická žárovka, za studena má jiný odběr proudu než za tepla, ale klasická žárovka je mnohem odolnější. Čím víc se bude čip zahřívat, tím větší proud bude odebírat, a čím větší proud bude odebírat, tím vyšší bude výkon a tím pádem i teplota a tak dále, až to udělá blik a bude tma. Proto je důležitá stabilizace proudu.
Někteří výrobci již nabízí proudové zdroje s regulací analogem 0-10V, ale za tyto zdroje se napojuje rovnou čip, bez dalšího draze zaplaceného bezceného šrotu v zalité patici.
Toto je pouze následek toho, když do Bruselu jednotlivé státy volí lůzu, a tato lůza alias škopek pilin ( rozuměj evropský komisař ) schválí takovou prasečinu, jako je zákaz žárovek. Přitom dodnes neexistuje adekvátní náhrada.
Sice vám to nepomůže, ale aspoň víte, na čem jste.
P.S. proč vlastně potřebujete regulovat 1W čip? Vždyť to už samo o sobě svítí jak umírající světluška.
Lukas Hudec
« Odpověď #11 kdy: 02.12.2009, 14:25 »
No potrebuji stmivat 3W zarovky, ktere maji kazda po 3 ledkach. Takovych chci mit v obyvaku 20 takze pak uz se dostaneme na slusny pocet lumenu n aplochu obyvaku. Nicmene zas jsem mozna uplne nepochopil. Dodavatel tvrdi ze stmivat pujdou ze je tam nejaky jiny drazsi cip ktery to umoznuje. Muze to byt tedy pravda? A nebo to je pravda ale zarovka se oddela? Nebo to neni pravda? Objednal bych si na to 230V dotykovy stmivac na ktery bych to napojil Šok
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 02.12.2009, 15:32 »
A nepodělil byste se o odkaz na data sheet konkrétního výrobku? Takhle je to jako věštění z křišťálové koule.
Lukas Hudec
« Odpověď #13 kdy: 02.12.2009, 16:05 »
Samozrejme - odkaz zde:
http://www.eva.cz/zbozi/47836/zarovka-ecolite-led3x1w-gu10/
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 02.12.2009, 16:23 »
To ovšem s data sheetem nemá nic společného. Požádejte tedy prodejce o jeho poskytnutí.
Mimochodem, 4100 K je dost studené světlo. Opravdu to do obýváku chcete?
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #15 kdy: 02.12.2009, 16:39 »
To, že stmívání LED svítidel není easy potvrzuje následující odkaz:
http://pandatron.cz/?687&stmivaci_dekod er_led_pro_tri akove_regulato ry_osvetleni to je fakt složitý jako mlátička  Zlej
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
