| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
Autor Téma: Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?  (Přečteno 10037 krát)
pakozdy
« kdy: 05.01.2006, 16:07 »
Potreboval by som nejakym sposobom zistit aku velku UPS-ku potrebujem do serverovne. potreboval by som zistit nejaký realny odber. Ked zmeram prud nejakym kliestovym ampmetrom a vynasobim napatim - 230 dostanem sa k nejakym realnym cislam alebo to treba este vynasobit este niecim inym ? je na to nejaky rozumny vzorec ? Nepotrebujem ziadnu velku presnost iba hruby odhad.
PS: vo fyzike som nebol dobry.
xxxxx
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2006, 18:03 »
Mě jako veličina vhodná k násobení připadá čas po který chcete, nebo potřebujete zálohovat provoz serverů při výpadku el energie. Já osobně bych přidal jěště 20-30% protože i baterie v UPS ztrácejí časem kapacitu. Každý UPS má na sobě údaj jaký výkon je schopný dodávat po jakou dobu. Zdánlivý příkon  serverů zjistíte vaším kleštovým ampérmetrem(naměřená hodnota*napětí sítě). Takže už jen potřebujete vědět jak dlouho chcete být v provozu při výpadku elektřiny. Pokud se jedná o výkon typu do 5kVA a chcete provozovat servery po delší dobu přidejte k té vaší UPS třeba i malou elektrocentrál u. Stejně pojede max několik málo hodin ročně tak vyhový i laciná z baumaxu nebo odkudkoli. Akorát ji umístěte někam do dobře větrané místnosti kde nebude smradit a nikomu vadit hluk.
xxxxx
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2006, 18:07 »
Jeden známý má na firmě UPS v ceně statísíců, kterou zálohuje z akumulátorů!! asi 110-120 stanic+severovnu  po dobu neuvěřitelných 2 hodin. Dost dobré, ale dost drahé řešení.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2006, 22:23 »
<p>Pokud jsem potřeboval navrhnout vhodnou UPS a to mnohdy pro průmyslové aplikace, obrátil jsem se na prodejce UPS (myslím opravdové profi prodejce ,  co zastupují 2-3 světové výrobce, které i dováží, prodávají a servisují),  popsal jaký proud a jak dlouho potřebuji odebírat a oni ochotně navrhli několik možných typů ke koupi. Pokud vycházíte pouze z reklamních letáků v maloobchodě, počítejte, že skutečná kapacita je vždy nižší než se uvádí. Nenechte se mýlit zdánlivým výkonem VA uváděným, ale hledejte v technických katalozích skutečný výkon ve W a dobu po kterou jsou tento schopné dodávat.</p>
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.
