| | |-+  Co s poblikávajícími bodovkami?
Autor Téma: Co s poblikávajícími bodovkami?  (Přečteno 16684 krát)
... z davu semináře
« kdy: 02.01.2006, 16:37 »
Prosím o radu mám v obýváku rám s 5ti bodovkami a poslední dvě mi lehce poblikávají.
Jiří Špelec
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2006, 13:53 »
To se mi také několikrát stalo. U rodičů byl špatně dotažený výstup z trafa. A u známých vypínala tepelná ochrana transformátoru . Když máte vše dotaženo, pak říct sousedovi elektrikářovi aby hodil odborné očko.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
