| | |-+  Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
Autor Téma: Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?  (Přečteno 17861 krát)
tomáš hrbek
« kdy: 22.11.2009, 14:45 »
Zakoupil jsem trafo k bodovkám, přičemž mi bylo na můj dotaz k zapojení odpovězeno, že jde o odborný komentář a o způsobu zapojení nic neví.  Jde o to, že na vývodech (jsou čtyři) je strohý schematický nákres, viz.příloha. Vzhledem k tomu, že bych nerad neodborným zapojením trafo zničil, raději se zeptám...jde v tomto případě  o zapojení bodovek do dvou okruhů s tím, že každý bude po třech kusech?  Mám 6 ks bodovek po 20W a Trafo 150w.
PS: Nemám tak dokonalou techniku, aby čitelně zachytila drobný nápis u schéma, je zde uvedeno :
      SEC: SELV~
      11,5V~,  0,75-1,5 □
#uft#
* Obraz064.jpg (4.94 KB, 120x160 - prohlédnuto 2141 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2009, 15:08 »
Žárovky si můžete rozdělit do dvou okruhů podle své libovůle.
Protože je ale důležité použít dostatečně dimenzované přívodní vodiče, a protože výrobce namísto jedné dvojice rozměrnějších svorek zvolil dvě paralelně zapojené dvojice malých svorek (do průřezu 1,5 mm2),  je dobré rozdělit zátěž na dvě poloviny (po 3 žárovkách) a použít max. možný průřez vodičů.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
