| |-+  JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa
| | |-+  Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
Autor Téma: Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?  (Přečteno 8342 krát)
Yokotashi
« kdy: 22.11.2009, 11:19 »
Premyslim, zda-li je mozne rozbocit vodic PEN ve dvojvypinaci. Faze se tam rozboci sama (dvojvypinac ma jeden vstup a dva vystupy),  venecek se tam nevejde, ale cokolada, nebo nejaka jina mala spojka ano.
Smyslem by bylo usetreni jedne instalacni krabice.
Pripada mi to jako prasarna, ale zaroven nemuzu najit zadny protiargument krome toho, ze by spojka PEN ve vypinaci prekazela v budoucnosti pri opravach.
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2009, 15:49 »
Není to nic proti ničemu, pokud máte pod vypínačem dostatečně hlubokou krabici, tak to tak udělejte. Pro odbočení nepoužívejte žádné čokoládky a podobné rádobysvorky, použijte krabicové bezšroubové svorky Wago.
Pokud je instalace s vodičem s AL jádrem, použijte svorky Wago s páčkou a kontaktní Wago pastu.
Názornou ukázku najdete např. zde http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-nastaveni-zlomeneho-al-vodice/view?searchterm=nastavení zlomeného vodiče
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
