| | |-+  Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
Autor Téma: Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?  (Přečteno 10768 krát)
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 19.11.2009, 15:57 »
Hledám elegantní řešení- elektrocentral a je v boudičce asi 20m za chatou.
Chata neni připojena na veřejnou siť(ostrovní provoz),  v chatě akumulátory 150Ah/12V. osvětlení je zajištěno úsporkami napájenými z měniče 12/230V.
Takže je potřebné 1/ z vývodu 12Vss na centrále nabíjet akumulátory 2/ z vývodu 230st centrály napájet osvětlení v chatě v době, kdy centrála běží.
Stávající stav - jedna prodlužovačka a 2 kabely volně pohozené po zemi.
Navrhuji: trvalé vedení jen 230V, v chatě umístit nabíječku ...
Napadá vás něco jednoduššího?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 07.12.2009, 05:28 »
Zásadní problém vidím v dopravě napětí 12V na vzdálenost 20m, čili váš návrh použití nabíječky je správný, ovšem záleží na výkonu generátoru, protože k nabíjení akku 150Ah je třeba použít nabíječku, která je schopna dodávat proud kolem 15A, aby se zbytečně neprodlužoval čas nabíjení. Taková nabíječka ovšem obsahuje transformátor zhruba 300 VA, s čímž může být u menší centrály problém.
Možná by bylo lepší, protože používáte úsporky přes měnič, přemístit akku a měnič do chatky k centrále a nabíjet akku vývodem 12V přímo, do chaty přenášet pouze 230V jedním vedením a zajistit automatické přepínání měnič/generátor tak, aby po spuštění generátoru došlo k odpojení měniče od rozvodu 230V i od baterií a k rozvodu se připojil vývod 230V z generátoru.
Spojení mezi oběma objekty je třeba udělat kabelem CYKY (protože nevím výkon generátoru, pouze odhaduji, že pro většinu případů by mohl stačit 3Cx2,5),  který bych doporučil uložit do země, kde nejméně (při správném technolog. postupu) trpí a zároveň je chráněn před nenechavci, kteří by ho chtěli ukrást a odnést do sběrny kovů. Do výkopu bych zároveň uložil zemnící pásovinu, na kterou bych provedl uzemnění celého systému, protože i 230V z měniče nebo generátoru může zabíjet.
Pokud nejste elektrotechnik, bylo by nejlepší kontaktovat některého elektrikáře v místě, který vám s elektrifikací pomůže, protože není nad rozhodnutí, která jsou podpořena znalostí konkrétního místa.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
