| | |-+  Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
Autor Téma: Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?  (Přečteno 45394 krát)
Lukáš Nový
Blbý můžeš být, ale musíš si umět poradit...
« kdy: 21.10.2005, 10:29 »
V nové kuchyni, koupelně to není moc hezké...
Popřípadě je nějaké "pěkné",  ale samozřejmě funkční řešení?
Už se to tu řešilo, ale pak se téma zvrhlo na dohadování o oprávněném a neoprávněném odběru a tato otázka nebyla moc zoodpovězena.
Jan Němec
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2005, 12:46 »
Už jsem někde používal sporákový vypínač tuším od ABL Sursum ve tvaru a velikosti normálního kolíbkového vypínače pod omítku s kontrolkou. Byl o něco dražší než klasická sporáková kombinace. Kvůli omezenějšímu prostoru je trochu náročnější ho zapojit, ale dá se to zvládnout. Já osobně netrvám
na vypínači u každého sporáku. Pro mně je podstatné,
aby bylo možné sporák nějakým snadno dostupným způsobem možné vypnout - aspoň rozvodnice poblíž s dobře označeným jističem pro sporák.
Jaroslav Matějka
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2005, 13:32 »
Sporáková kombinace potřeba není ani žádná norma neurčuje, že by byla potřeba. Stačí jistit v rozvaděči! Podle mě k tomu není dalšího komentáře. Snad jen příklad zapojení 3f sporák tzn. kabel CYKY 5Cx2,5 ukončen v krabici za sporákem v krabici 68 a samotné připojení může proběhnout pomocí připojovací svorkovnici... ..
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2005, 14:31 »
TO: Matějka
Tak jednobarevné jak uvádíte to zase není. Stačí si přečíst ČSN 33 2180 nebo ČSN 33 2000-4-46 ed.2 a také doporučení výrobců!
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2005, 14:36 »
Normy ČSN sporákovou kombinaci již nepožadují. Je ovšem dobré respektovat technické podmínky pro připojení dané výrobcem, např. pro uznání záruky. Svým umístěním však nemusí rušit vzhled kuchyně, měla by však být dobře přístupná pro případné opravy.
Stanislav Pavézka
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2005, 16:49 »
Citovaná norma je jen doporučení.Set kávám se občas s tím,že je vypínač umístěn ve skřiňce vedle sporáku,varné desky avšak v případě zaplnění jejího prostoru může být vypnutí ztížené. Soudím ,že vypnutí jističem v rozvaděči ať již z důvodu opravy apod. je rychlejší, a to i s ohledem na to,že téměř vždy je kuchyň ve stejném podlaží jako domovní rozvodnice.
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Musí být opravdu instalovaná sporáková kombinace?
 Neexistuje hezčí náhrada za sporákovou kombinaci?
 Musím mít sporákovou kombinaci i pro moderní sklokeramickou desku?
 Existuje 1f svorkovnice pro troubu?
 Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?
 Je toto opravdu vypínač sporáku?
 Je možné zapojit sporák bez sporákové kombinace rovnou do sítě?
 Je nutné pro zapojení varné desky nebo sporáku použít sporákový vypinač?
 Lze posunout sporákovou kombinaci?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 24 dotazů.
