| | |-+  Jak rozběhnout 5,5kW motor?
Autor Téma: Jak rozběhnout 5,5kW motor?  (Přečteno 54810 krát)
Vladislav Svoboda
« kdy: 03.10.2005, 08:38 »
Mám starou podomácku vyrobenou cirkulárku.
Po rekonstrukci el. rozvodů v domě jsem mi motor vyhazuje hl. jistič 25A (B).
Jistič 16A (C) v podružném rozvaděči zůstane nahozen.
Motor má výkon 5,5kW a je zapojen do hvězdy.
Poraďte mi prosím řešení na rozběh motoru bez velkých vstupních nákladů.
Na rozvodných závodech mi sdělili, že je možné změnit charakteristik u hl. jističe na C.
Bude toto řešení dostačující?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2005, 10:33 »
Pokud je motor zapojený do hvězdy (Y),  tj. 380/220 - Y/D, nemůžete použít rozběh YD. Proto je nejjednodušší řešení vyměnit jistič před elektroměrem za charakteristik u "C". Určitě to bude dostačující!
P.S. Nechte si předem změřit a posoudit impedanci smyčky. V některých případech to může být problém při změně charakteristik y .
Alois Konečný
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2005, 10:51 »
Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristik y hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuj i za odpověď,akonecny@tiscali.cz
Alois Konečný
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2005, 10:51 »
Luboš Zeman
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2005, 12:32 »
mám pocit že většina rozvodných závodů požaduje charakteristik u B před elektroměrem.
Petr Moravec
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2005, 18:39 »
Je to divné měl jsem též informaci o tom, že rozvodné závody nepřipouštějí charakteristik u B před elměrem, ale na webových stránkách SČE jsem nalezl v připojovacích podmínkách, že jsou povoleny charakteristik y B a C. Tak se asi zajdu ještě zeptat osobně.
A k otázce p Svobody jen to, že má p Beláň pravdu
:-). Sežeňte si RT který vám přeměří impedanci.
Tomas Kostrba
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2005, 22:25 »
Co se povoleni jistice charakteristik y C pred elektromerem tyce, to je vicemene mistni zalezitost a neni jisty, ze to vzdy povolej. To, ze to drive nevypadavalo je vinou prechodovejch odporu na stary instalaci, coz se pomerne jednoduse da nahradit delsi prodluzovackou, postaci 20-30m 4x1.5 a je po starostech, pro 5.5kW by postacil i prurez 1mm2, pak bude stacit prodluzka umerne kratsi. Uziti charakteristik y C pred elektromerem nektere rozvodne zavody povoluji v oduvodnenych pripadech. Na Smichove mi to napr. nechteli povolit pro spolecnou spotrebu bytoveho domu, kdy hlavni jistic vypadaval pri prasknuti zarovky na schodisti, tedka je tam 40A (i s vytahem) a je vse v poradku, zkratka proc povolovat C25A kdyz lze povolit B40A, pro kterej se plati vetsi pausal ze?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2005, 23:17 »
No pane Kostrba, ta rada s použitím kabelu 1mm2 pro 5,5 kW motor je opravdu rada od odborníka!
Asi nejste dlouho elektrikářem (jestli ovšem elektrikář jste?) a nebo dlouho elektrikářem nebudete!
Tuto radu bych zařadil do sekce "perličky"!
Vladislav Svoboda
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2005, 08:07 »
Máte pravdu, že mi všichni elektrikáři tvrdili, že se povoluje pouze charakteristik a B. Ale jak píšete, ve všeobecných podmínkách je psáno, že mohou povolit i C. Byl jsem se na to ptát i na Vinohradské na STE. Technik se ještě šel někam zeptat a potvrdil mi, že musím podat žádost a může mi být výměna povolena. Jdu ji vyplnit a zaslat. Až dostanu vyjádření, budu vás všechny informovat. Ještě k tomu jističi, měl jsem tam ten starý, v hnědém bakelitovém pouzdře. Bohužel mi odešel a po výměně za nový nastala tato situace. Je jasné, že jeho charakteristik a již neodpovídala požadovaným hodnotám.
Vladislav Svoboda
« Odpověď #9 kdy: 04.10.2005, 08:10 »
Ještě jsem si vzpomněl. Několik lidí včetně technika STE mi doporučovalo "soft start". Má s tím někdo zkušenost? Bohužel jeho cena mi pro moje potřeby, řezat dřevo dvakrát do roka, přijde trochu vysoká.
Petr Moravec
« Odpověď #10 kdy: 04.10.2005, 08:55 »
Ano softstart by váš problém zajisté vyřešil
Ale jeho cena je taková jaká je a jak píšete je to na vašem rozhodnutí. Pokud máte povoleno C tak je to asi pro váš účel nejlepší řešení. Jen bych nechal přeměřit tu impedanci Její hodnota nemusí již pro
charakteristik u C vyhovět.
Tomas Kostrba
« Odpověď #11 kdy: 04.10.2005, 14:36 »
Pane Belan, mozna elektrikar nejsem, mozna jsem, ale fyzikalni zakony jsou jen jedny. Kdyz je povoleny jisteni 1.5mm2 13A, tak proc by 1mm2 neprenesl 8A, coz je prave prikon 5.5kW - staci jednoduchy vypocet 5500W:3=1833 ; 1833W:230V=7.97A.
Pavel Špok
« Odpověď #12 kdy: 04.10.2005, 15:28 »
Tu T .Kostrba.
Vy jste tedy tedy skutečný mistr svého oboru!
Počítate to ,jako by šlo o vařič!Tady mluvíme o elektromotoru!Asynchronním.A pochybuji,že by 5,5kW motor3x230V/400 v bral 8A.Táto velikost proudu je
typická pro motor 2,2kW (v 2p provedení).A co tak
úbytky napětí a Z vypínací smyčky?Víte vůbec jaký je rozdíl mezi činným odporem a reaktancí ,nebo co je to účinnost a účiník? Asi těžko,jinak by jste na nás s takovou kravinou nechodil.
« Odpověď #13 kdy: 04.10.2005, 20:00 »
Jako takovou orientační pomůcku pro určení proudu třífázového asynchronního motoru lze použít I (A) = 2x P (kW). Proud motoru 5,5 kW bude tedy přibližně 11A.
« Odpověď #14 kdy: 05.10.2005, 08:34 »
Hlavní jistič před elektroměrem by byl určitě vhodnější s vypínací char. "C",  v tomto případě, ale i obecně vždy. Při nízkých impedančních smyčkách při zkratu (např. i při spálení žárovky) obvykle vypadne nejen příslušný jistič okruhu, ale i jistič před elektroměrem. RZ ovšem moc vstřícné nebývají, většinou vyžadují "B",  "C" jen vyjímečně.
V dané situaci - při použití 2x ročně - by asi opravdu stálo za pokus pujčit si někde dlouhý prodlužovák.
Slávek Spring
« Odpověď #15 kdy: 05.10.2005, 09:13 »
Když již tedy kritika, tak proč jste někdo neuvedl správný vzorec pro výpočet 3-fázového proudu a výsledek výpočtu?
Ať počítám jak chci, stále mi vychází něco jiného, než zde doposud uvedeno.
Vladislav Svoboda
« Odpověď #16 kdy: 05.10.2005, 09:28 »
Žádost o změnu charakteristik y jsem podal, tak mi nezbývá, než čekat. Prodlužku mám cca 10-15m, opravdu myslíte, že by delší pomohla?
Marián Nomilner
« Odpověď #17 kdy: 05.10.2005, 10:31 »
To: Spring
Ak to naozaj myslíte vážne (a predpokladám, že pri výpočte prúdu neuvažujete s pripojením vodiča PEN do uzla Y) platí jednoduchý vzorec pre výpočet prúdu 3-fázového asynchrónneho el. motora:
I = P/1,73 x U x cos fí x účinnosť
I = 5500/1,73 x 400 x 0,85 x 0,8 = 11,69 A
(Účinník a účinnosť sa môžu mierne líšiť, ale naozaj iba mierne, takže výsledný prúd v konkrétnom prípade môže byť o nejakú tú desatinku ampéra odlišný).
Ak vám pri výpočte vychádza podstatne iná hodnota, obávam sa, že počítate zle!
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 24 dotazů.
