| | |-+  Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
Autor Téma: Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?  (Přečteno 16972 krát)
Luboš Andrýs
« kdy: 01.10.2005, 00:51 »
Pořebujeme na tovární komín dostat 230V, pokud tomu nebrání nějakej předpis.
Jak zajistit samonosný kabel, aby se ve větru apod. nehýbal?
Komín je vysoký asi 85m, přichytit kabel v prostřed na pevno nebude problém, ale chce to třeba po dvou metrech chytit ke komínu (beton)
Jsou na to nějaký příchytky, asi do hmoždinek?
Když jsme dělali první komín, dávali jsme topenářský příchytky (původně na trubky Úsměv),  jenže kolegovi se to nelíbí Úsměv takže sháníme něco jinýho.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2005, 14:55 »
<p>Věřím že si v OBO Bettermann vyberete. Katalog příchytek si můžete stáhnout v pdf 1,8Mb.</p><p>Osobně bych šel do kovových příchytek z anticora. Záleží s jakou životností počítáte.</p><p>
 22) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 Může být elektrika v komíně?
 Komín v cestě elektroinstalace
 Uzemnění ocelových komínů
 8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?
 38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?
 Jak na vedení podél komína?
 Kovová trubka místo komínu pro krb ?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Jak správně řešit ochranu kovových vložek komínů před úderem blesku?
 Je možné zapojenie termostatu v krbe s teplovodnou vložkou cez 12V relé?
 Jaká ČSN nebo vyhláška, nařízení vlády, zákon se zabývají osvětlením komínů?
 je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?
 Která norma řeší vedení instalace po komínovém tělese?
 Jak posuzovat ochranu komínů před bleskem?
 Musí být nerezový komínový systém vybaven svorkou pro připojení ne EPS?
 Jaké udělat uzemnění komína s nerezovou vložkou?
 Jak se připojuje Al vložka komína....
 Měl bych uzemnit výztuž komína také?
 Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
 Je v pořádku, že u novostavby chybí uzemnění kovové vložky komínu?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.
