| | |-+  Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
Autor Téma: Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?  (Přečteno 18384 krát)
... z davu semináře
« kdy: 22.08.2005, 20:00 »
Jak je to s instalací sítě LAN v domě?
Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP kabelu do elektrických stoupaček v domě?
Zdali musíme žádat STE atd.
Nebo stačí jen souhlas majitele domu?
Chceme si v paneláku udělat síť lan a UTP kabely vložit do rozovodných skříní kde již mají rozvody 230V(STE)...
Jaroslav Ferst
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2005, 21:35 »
Pokud budou UTP kabely vedené v trubce zaústěné do zásuvkových krabic umístěných ve vhodné výšce, nebudou-li ztěžovat kontrolu ani výměnu elektroměrů, manipulace s kabely nebude vyžadovat rozplombování neměřené části odběrných zařízení, měl by stačit souhlas majitele domu. Protože tyto stoupačky by vám měl provést váš poskytovatel, je i jeho věc, jak se dohodne s dodavatelem elektřiny, zda bude trvat na dalších podmínkách.
Vzhledem ale k tomu, že stejnými stoupačkami jsou v samostatných trubkách či hadicích vedené i jiné sdělovací rozvody (telefony, zvonky, STA),  neměl by to být problém.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
