| | |-+  Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
Autor Téma: Jak změnit chod motoru na pohonu branky?  (Přečteno 16699 krát)
Peter Szabo
« kdy: 06.11.2009, 18:12 »
Jak zmenit chod motoru na pohonu branky?
V navodu je napsane ze mam zamenit kabely motoru, ale neni napsane ktore? Prikladam schemu ridici jednotky.
#105#
* riadiaca jednotka.JPG (107.07 KB, 1000x926 - prohlédnuto 1924 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2009, 06:46 »
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V, tj. těch, mezi kterými je zapojen běhový kondenzátor motoru.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2009, 15:05 »
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V ...
...neboli svorky č. 31 a 32.
BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ?  Šok
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2009, 15:11 »
Asi mysleli toto a nepřesně to specifikovali
* OLFI.jpg (321.45 KB, 997x698 - prohlédnuto 1137 krát.)
Peter Szabo
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2009, 22:36 »
A nemaju to byt svorky 30 a 32?
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2009, 06:58 »
Samozřejmě svorky 30 a 32, kolega Novák se asi přehlédl.
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2009, 14:20 »
TO Szabo + Václav III. :
Samozřejmě máte pravdu,  Palec vzhůru poklona klávesnice byla rychlejší než hlava.  Smutek
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
