| | |-+  Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
Autor Téma: Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?  (Přečteno 22147 krát)
Vladimír Peška
« kdy: 05.11.2009, 19:03 »
.... Ve firmě testujeme vakuové pumpy přes testovací  asynchronní motor 18,5kW, který má na štítku uvedenou frekvenci pouze 50hz. Nedávno se k nám, ale dostala pumpa, která je konstruovaná na 60hz pro americký trh. Frekvenční měnič máme, ale nevím zda by to nepoškodilo motor. Test trvá asi 2 hodiny. Děkuji za případnou odpověd'. Peška
Uff, to byla dřina to opravit v celém textu, mezery se dávají za čárku, nikoli před čárku!
moderátor #116#
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2009, 00:49 »
vyššia frekvencia = vačšie max otáčky a sním aj výkon motora.. neviem,ale ked na to motor nie je konštruovaný na 60Hz sieť nerobil by som to... moj názor..ale ostatní napovedia viac
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2009, 06:50 »
Je-li konstruhován na vyšší otáčky, bude se točit pomaleji.
Pomocí frenkvenčního měniče můžete měnit otáčky motoru jak do pomala, tak do rychla. Měnič si ohlídá, aby do motoru neteklo víc proudu, než snese. Rozdíl mezi 60 a 50 Hz není žádný.
raj
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2009, 07:22 »
Bez problémů i na dlouhou dobu. Klidně ho pusťte i na 50Hz, bude se točit pomaleji. Jen při experimentován í při vyšších otáčkách než nominálních si dejte pozor na mechaniku (ventilátor, ložiska, vyvážení kotvy ...) aby se vám nezkrátila životnost.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2009, 13:32 »
Vážený pane Peška,
při pečlivém nastavení měniče podle štítku motoru je elektricky motor chráněn velice komfortně i při přetočení přes jmenovité otáčky.
Ale zůstávají tady dvě hlediska, která budete muset mít na zřeteli.
První hledisko  - nebezpečí poškození motoru nárůstem odstředivých sil
Odstředivé síly rostou se druhou mocninou otáček; přetočení z 50 na 60 Hz (o 20% ) znamená zvýšení odstředivých sil o 40% (vliv na roztržení kotvy, vibrace z nevyvážení...)
Pokud je motor čtyřpólový (1500 ot synchronních) lze jej z konstrukčního hlediska přetáčet až do 3000ot/minutu bez nebezpečí poškození odstředivou silou, neboť malé motory čtyřpólové i dvoupólové mají shodnou mechanickou konstrukci. To znamená, že čtyřpólové motory pro 50Hz lze s jistými omezeními použít až do 100Hz.
Toto platí jen pro asynchronní motory menších a středních osových výšek, které se vyrábí ve stejném tvaru dvou i třípólovém (rotor a konstrukce je je shodná).
Druhé hledisko - limit odevzdaného výkonu
I když je teoreticky nárůst výkonu s otáčkami lineární, motor konstuovaný na 18.5kW odevzdá při přetočení mírně méně než 18,5kW (teoreticky např od 50 do 100Hz pořád konstantně 18.5kW)
Ale spotřebič = vývěva si s růstem otáček bere výkon větší. Objemové vývěvy  (Rootsky a křídlovky)  teoreticky lineárně více,   turbokompresor y skoro se čtvercem otáček. A zátěže s kvadratickým průběhem momentu na otáčkách dokonce s třetí mocninou.
Situace je o to horší, že vývěvy zhusta mívají ještě převod do rychla a tak potřebný výkon ještě roste nelineárně o další odpory úměrné otáčkám. (například ventilátorové ztráty atd.)
Rozhodně se dá říci,  že vývěva 18,5 kw pro 50hz si vezme na 60Hz větší výkon, než 22kW, kdežto motor 18,5kW na 60 Hz nedá na hřídeli vyšší výkon než 18,5kW.
Máte-li k testované vývěvě předepsaný motor 60Hz a jeho potřebný výkon je pod 18,5kW na 60Hz, můžete na svůj motor vývěvu bez obav  a dlouhodobě zkoušet při 60Hz.
U tohoto druhého hlediska nehrozí při správném nastavení měniče zničení motoru, měnič omezí proud do motoru a tím i klesnou otáčky, nebo měnič motor odstaví.  Pouze nebude možné zkoušku na 60 Hz provést. Lepší měniče umožňiují na displeji odečíst aktuální údaje, mezi nimi i příkon, nebo procento zatížení, takže vidíte, jak jste na tom s výkonovou rezervou.
* Menic_P_f02.gif (17.82 KB, 1229x992 - prohlédnuto 1476 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2009, 14:10 »
Čistě matematicky: Nemělo by být o 44% ?
1,2*1,2=1,44
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2009, 18:37 »
PD: určitě, ale nemá to na funkci rostlináře žádný vliv. Motoru je vcelku jedno, pokud je mechanicky kvalitně proveden, 60 nebo 50 Hz. Ale ona vývěva je taková trošku zrádná věc. Záleží jak ji testujete. Zátěž motoru se hodně různí, dle podtlaku. Pokud je podtlak malý, příkon je malý. Pokud je podtlak maximální, příkon je malý. Maximum nastává někde mezi. Pokud se nejedná o odsávačku, která tedy může dosahovat mezních hodnot trvale, netřeba řešit mezní hodnoty zátěže motoru.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
