Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně? (Přečteno 40148 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
- Kam mohla zmizet jedna fáze?
- Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
- Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
- Co s podpětím dosahujícím až 198V?
- Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
- Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
- Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
- Co provést s vadnou zásuvkou?
- Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
- Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
- Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
- Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
- Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
- Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
- Proč mi asi nejde elektrocentrála?
- Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
- Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
- Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
- Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
- Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
- Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
- Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
- Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
- Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
- Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
- Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
- Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
- Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
- Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
- Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
- Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
- Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
- Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
- Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
- Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
- Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
- Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
- Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
- Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
- Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
- Proč naměřím v zásuvkách 190V?
- Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
- Proč je malé napětí v zásuvce?
- Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
- Proč je fáze na kolíku?
- Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
- Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
- Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
- Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
- Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
- Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
- Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
- Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
- Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
- Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
- Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
- Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
- Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
- Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
- Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
- Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
- Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
- Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
- Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
- Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
- Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
- Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
- Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
- Proč probíjí kolík, když běží lednička?
- Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
- Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
- Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
- Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
- Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
- Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
- Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
- Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
- Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
- Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
- Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
- Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
- Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
- Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
- Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
- Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
- Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
- Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
- Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
- Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
