| | |-+  Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
Autor Téma: Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?  (Přečteno 15399 krát)
Róbert Gelem
« kdy: 04.11.2009, 15:20 »
Je potrebné v sieti TN-S uzemniť elektrokotol napájaný z podružného rozvádzača,
alebo stačí vykonať ochranu pospojovaním, teda spojiť s PE vodičom
pomocou Bernard svorky, prívod a vývod vody?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2009, 19:37 »
A co si přečíst návod výrobce.  Pláč
http://www.protherm.cz/component.php?cocode=download&dcid=4
Některý z Rejnoků ,strana 11. Tan se mluví o ochranné svorce  podivej
Róbert Gelem
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2009, 19:31 »
Dobrý deň pán Franěk.
Ďakujem za odpoveď,máte pravdu, v mojom prípade sa jedná o kotol Thermona a prečítal som si návody aj iných ako Buderus aj spomínaný Protherm,ale nikde sa nepíše výslovne o uzemnení kotla,ale kolega revizák ma donútil uzemniť tento kotol,aj keď z projektu,ktorý sa vám pokúsim poslať ako prílohu,nie je jasné,či sa jedná o uzemnenie,alebo pospojovanie.N akoľko sa tam uvádza vodič zž 10 mm2.predpoklad ám,že sa jedná o pospojovanie.
* Projekt kotla Thermona.pdf (35.35 KB - staženo 914 krát.)
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2009, 19:35 »
Co vám není jasné z tohoto projektu?
Róbert Gelem
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2009, 22:57 »
V projekte je zakreslené akoby uzemnenie kotla s zž vodičom 10 mm2, ale keby to bolo uzemnenie, tak by to mal byť min. zž 16 mm2
a nakoľko pri pospojovaní stačí min 6 mm2 max.25 mm2,
z toho usudzujem, že by to malo byť pospojovanie.
Zdá sa mi nelogické, aby si trebárs niekto v v RD vyrábal, alebo ťahal na menší kotol, zemnič.
Podľa mňa znak uzemnenia kotla, je pospojovanie.
Chcem si to overiť nakoľko nemám kontakt na projektanta, ktorý to projektoval.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
