| | |-+  Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
Autor Téma: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři  (Přečteno 68771 krát)
Roman Hejl
« kdy: 13.08.2005, 17:41 »
<p>Chci připojit třífázový motor pro darling (samozřejmě přes tlakový spínač). Dříve byl zapojen čtyřvodičově) tzn. fáze na svorky a PEN na kostru. Nyní jej budu připojovat pomocí pěti vodičů. Jasné je zapojení fází. Jak ale zapojit vodiče PE a N ? Zatím jsem to zapojil tak, že PE je zapojen na kostru motoru a N nikam. Motor MEZ Mohelnice 2AP80-4 a tlakový spínač OEZ TSA3S05S mají pouze svorky pro fáze a zemnící svorku PEN.Motor je zapojen do hvězdy.Takto motor běží, je to ale správně ? Nemám zapojit ještě N vodič na střed fází ? Pokud je takto zapojen, čím se vlstně dělá střed fází ?</p>
Martin Šedivý
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2005, 18:24 »
Vodič N se nepřipojuje. U zapojení do hvězdy, jak v jiné diskusi podotkl p. Hasala, se nepřipojuje také. Vodič PE musí být připojen na zemnící svorce kostry motoru.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2005, 11:06 »
Ten střed se tam vytvoří díky vektorovému součtu stejných napětí a proudů (3x230V - když je to do hvězdy),  které jsou oproti sobě vzájemně posunuty o 120°. Lze si to neelektricky představit takto: Vezmeme 3 naprosto shodné pružiny, které na jednom konci spojíme. Opačné konce zavěsíme pod úhlem 120° do nějaké pevné kružnice, např. z kusu drátu. (Místa uchycení představují zatížení jednotlivých fází.) No, a kde je ten střed těch pružin? Není třeba jej upevňovat ke středu kružnice (analogicky vodič N),  je na stejném místě sám. V jiných případech, kdy není zatížení fází rovnoměrné, tak analogicky putuje střed pružin mimo potenciál N (střed kružnice) a proto je nutné jej k tomuto středu "připevnit" připojením nulového vodiče N.  V opačném případě se mění i délka pružin, což představuje fázové napětí mezi fázovým vodičem a nechtěně odpojeným N či PEN, nejdelší pružina pak představuje napětí, co zruší v tomto úpřípadě některé připojené spotřebiče.   PE vodič je určen jen k ochraně před nebezpečným napětím, což ve vašem případě zajišťoval původně žlutozelený PE(N).
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2005, 11:18 »
Možná bych to měl malinko upřesnit: poloměr kružnice (délka natažené pružiny) představuje napětí 230V a zatížení by měla představovat její tuhost (síla, kterou na střed působí).
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2005, 06:44 »
Dovolil bych si už poněkolikáté připomenout, že v tomto případě nejde o svorky PEN, ale PE, bez ohledu na použitou soustavu. Vodič N v tomto případě není zapotřebí, nezapojuje se.
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2005, 12:24 »
To Dosbaba:
Jen drobné upřesnění, ta kružnice má poloměr 325V.      pp.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2005, 15:21 »
To Petr: vím, jen jsem nechtěl komplikovat výklad rozborem hodnot Uef a Umax, 1,41 apod.,  230V je hodnota známá i neelektrikářov i.
Georgis Fasulis
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2005, 16:45 »
To Petr Petr a Otakar Dosbaba: Nemáte pravdu, není důležité v jakých hodnotách kreslíte vektorový diagram - jestli v efektivních hodnotách nebo v maximálních! Obecně bylo ale zavedeno kreslení v efektivních hodnotách napětí a proudů, tedy přesně naopak než nyní říkáte vy.
G.F
Josef Bílý
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2005, 21:42 »
Pokud nemusím připojovat N vodič znamená to pak že ho nemusím vést v kabelu tzn. do pětikolíkové vidlice prostě nezapojím Střední vodič?
Popř. stačí 4-žilový kabel?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2005, 22:43 »
Jo, přesně tak. Kabel k motoru bude 4Bx...,  tedy černý, černý (šedý),  hnědý a zeleno/žlutý, po elektrikářsku také 3L+PE.
Alexandr Spilka
« Odpověď #10 kdy: 17.09.2005, 16:53 »
Vést pětižilový kabel ke klasickému motoru je zbytečné.Stačí vést čtyřžilový kabel 4B.Pokud se použije pětižilový kabel tak se světle modrá žíla N nepřipojí a je to vc pořádku.Vodič zeleno/žlutý se připojí ke kostře motoru.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 18.09.2005, 12:42 »
No pánové,já přímo ČUMIM ! Nedej bože,aby někdo nadhodil dotaz"jak správně připojit objímku pro žárovku a jak ji správně našroubovat a dotáhnout".Tady bych už pomalu začal věřit,že se někdo začne bavit o momentovém klíči.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
« Odpověď #12 kdy: 18.09.2005, 13:14 »
Jenom ať Bůh dá. Kolik objímek má v republice připojenou fázi na závit pro objímku a N či PEN na "čudlík" ?
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #13 kdy: 18.09.2005, 14:28 »
Vážení přátelé ANO,
děkuji za každé nové ráno, kdy se probudím a při zapnutí servru ELEKTRIKA.cz se neobjevují podobně hrozné dotazy podobné tomuto.
Nevím zda někteří čtenáři nemají co dělat a vymyslí podobné hrůzy a dotazy a nebo jejich znalosti v tomto případě neznalosti dokáží dráždit svoji "odborností" mnoho uživatalů a čtenářů již citované rubriky.
Zbývá už jen několik citátů z různých filmů jako: "...Nosí čáp miminka?" ----- :"..ano pane ministře, nosí.".
Nechci znavažovat práci a úsilí trpělivých pisatelů a později ještě trpělivějších odepisovatů, prosím obě strany o trochu více profesionality a nebo humoru.
Snad jsem vám nepokazil nedělní odpoledne, ale měl jsem potřebu .....
Vilém Gracias
« Odpověď #14 kdy: 18.09.2005, 16:57 »
To Kořínek:
Hrášek nechce nic vědět o tom, že ho vyloupli z lusku .....
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Je rozdiel medzi napájacou sústavou 1PEN TN-C-S a 1NPE TN-C-S?
 Musí mít nový dům v síti TNCS v rozvaděči pospojované všecky zeme?
 Jak naložit s nestandardním provedením přechodu TNC-S v regionu PRE?
 Jaké zapojení chrániče preferujete?
 Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Musím k třífázovému ventilátoru přivést opravdu pětivodič?
 Ako sa má dimenzovať podľa noriem neutrálny vodič v TN-S sústave?
 V čem je výhoda či nevýhoda soustavy TN-S ?
 Od kdy v ČR platí síť TN-S ?
 Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Aktuální slova (4)
Stránka vytvořena za 0.104 sekund, 26 dotazů.
