| | |-+  Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
Autor Téma: Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?  (Přečteno 24789 krát)
Zdeněk Uj
« kdy: 31.10.2009, 13:11 »
Mám lustr se čtyřmi dráty (černý, hnědý, modrý, zeleno/žlutý) a ze stropu vede pět drátů (2xčerný, modrý, hnědý, zeleno/žlutý). Lustr je tříramený, vypínač na stěně dělený, když připojím dráty barvou na barvu, tak mi zbývá jeden černý a svítí jen dvě ramena vždy na jednu půlku vypínače. Když prohodím černý drát, tak zase svítí jen dvě ramena na druhou půlku vypínače a když jsem skusil oba černé ze strou zapojit na ten jeden černý v lustru, tak fungují obě poloviny vypínače, ale svítí pořád jen dvě ramena Pláč
#112#
* dráty.jpg (99.75 KB, 1024x1253 - prohlédnuto 42063 krát.)
* lustr.jpg (61.47 KB, 1024x1117 - prohlédnuto 6870 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2009, 13:44 »
Lustr sejměte, ponechte v něm žárovky a "prozvońováním" malým napětím zjistěte jeho zapojení. Bude zřejmě 2+1 rameno.
Pokud je vypínač jen jeden, je to tzv. lustrák, co spíná dva obvody, ve vašem případě to bude jedno rameno a dvojrameno. Obě klapky nahoru pak všechna 3 ramena.
5.vodič, který vám přebývá může být klidně "slepý",  vývod k lustru mohl být tažený kabelem 5C (3 fáze, N,PE),  který měl kdysi elektrikář k dispozici, běžný typ pro 3f TN-S.
Chyba asi bude ten hnědý lustr na hnědý strop. Ta stropní hnědá může být právě slepá. Dejte hnědý lustr na druhý černý strop. Hodně štěstí.
Zdeněk Uj
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2009, 14:01 »
Vypínač mám v pokoji jen jeden a je dělený na dvě tlačítka, když připojím černý drát ze stropu na černý na lustru, funguje jedna polovina vypínače a když připojím ten druhý černý drát ze stropu, tak funguje zas ta druhá polovina vypínače. V obou případech svítí stejná dvě ramena. Já bych to potřeboval připojit tak, aby jedna polovina vypínače rosvítila dvě ramena a druhá půlka zbylé jedno rameno. Podle mě by tak ten lustr měl fungovat? Nerozhodný
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2009, 14:12 »
Svůj příspěvek jsem před vaším doplnil, tak znova pro případ, že jste ho neodchytl.
Zdeněk Uj
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2009, 14:20 »
Děkuji za radu, připojil jsem ten černý místo hnědého a už to funguje tanecek tanecek. Ještě jednou děkuji Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2009, 15:58 »
Rádo se stalo.
A ještě "objeďte" kovové části zkoušečkou s doutnavkou.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
